Ящик для станка (для уменьшения шума и грязи)
PaulB
Москва
Павел
Никто не пробовал приспособить к станку ящик из пенопласта подходящих размеров, чтобы уменьшить пыль и шум?
Например, такой (внутренние размеры 51х35х35 см):
Вопрос с вентиляцией (продув вентилятором 92мм через сетку) остается открытым.
    30.5 KB · Просмотры: 165
А
Посмотри здесь http://cnc3018.ru/threads/shum.27/#post-1250 и здесь http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1685
Ржал. Долго. Это если большие объемы пыльных помещений могут быть взрывоопасными, но не как не ящик объемом 0.1 куб.метр
Ящик сейчас сам горожу. Точнее ящик то есть, упаковка от токарного станка, низ фанера 10мм, крышка и стенки 3мм, хорош тем что он немного длиннее станка есть куда циклон маленький поставить, без циклона, всю электрику нужно выводить наружу, иначе на управляющей плате пыль будет комьями отваливаться, не спасет даже корпус.
И что так Вас развеселило, что Вы прям "ржали" ?
Проблема есть.
И какая связь может быть от объема?
Ну жахнет или может воспламениться как спичечный коробок, так и цех.
Очень прошу, если Ваша позиция отличается от другой или Вы просто себя позиционируете как сверх умного человек, не надо высказывать свою позицию в таком тоне
Я к примеру могу начинать больше половины своих ответов в таком ключе на этом форуме.
Меня рассмешило то, что люди, не понимая сути природы взрыва пыле-воздушной смеси так серьезно обсуждают этот вопрос для станка 40 на 30 см и ящика 0.1 куб.м. Пожар, да может быть. Но не взрыв.
Для самообразования: https://pyrosim.ru/forum/viewtopic.php?p=321
Я специально выложил фото пенопластового ящика со стенками толщиной 6 см, которые будут звукоизоляцией. Думаю сварганить внутри водяной фильтр по принципу кальяна.
Внутри на ардуинке сварганю, чтобы вентиляция включалась при поднятии температуры в ящике до какого-то предела. Можно даже пылесос включать- у меня ESP8266 управляет по WIFI розетками, также можно смотреть все температурные показатели удаленно через комп. Думаю, допрограммирую, чтобы по WIFi можно было управлять станком.
ну хорошо, что Вы понимаете суть природы.
Вы лучше вспомните, как Вы в теме, где все подробно расписано задавали вопросы, про которые сто раз сказано (какую плату выбрать).
Над Вами кажется никто тут не ржал...
В общем Вы меня услышали...
Что вообще за позиция такая показывать свой ум в таком ключе?
Ефеня вон тоже в разных областях, судя по форуму, разбирается, но я не замечал его предвзятого отношения, наоборот, поначалу его тыкали чаще. Это мое объективное мнение, товарищи.
Поэтому если Вы и разбираетесь в данной теме, то просто развейте миф об опасности, или пожар - это меньшее зло, нежели взрыв? И подкрепите это фактами, ссылками, нам же интересно.
А с высоты птичьего полета срать особого ума не надо.
PaulB, лучше создайте тему об организации своей сети, посредством Лан или вай фай, свичи, роутеры, как удаленно всем управлять, вот это будет поистине интересно и очень важно, по крайней мере для меня, так как хочу удаленно управлять всем в гараже из дома.
Наверное, планирую туда кидать йоту с интернетовским тарифом, в наличии ноутбук и апельсинка, пока ничем не занимался, но информацию уже пора собирать. Также хочется управлять включением отключением пары приборов из сети (обогреватели, например) и смотреть камеры. Буду ждать какого никакого ответа или хотя бы куда лучше плясать.
Дома я запор на входной двери открываю через интернет. Реализовал на ESP8266. Также реализована на этом модуле контроль за WiFi камерами (модуль проверяет пинг на камеру и если камера не пингуется, то передергивает ее питание), также на этом модуле сделан подогрев ящика с овощами на балконе, причем я сейчас, сидя на работе могу посмотреть температуру в ящике и подкорректировать все руками через браузер.
Как управлять через радиоканал модулем HC-12 я только что написал на форуме.
Программированием ардуин тесно занимаюсь уже пару лет, не знал, что станок реализован на ардуине, поэтому и спросил - при прошивке какую выбирать плату, потому что шью ардуинки по десятку в день.
Слушайте, я не показывал свой ум, я недоумевал, как люди, являющиеся дилетантами, так серьезно у упорно дают советы.
Мда!
мне нечего добавить тут....
Настолько все безнадежно с самооценкой, что я просто даже комментировать это больше не буду.
Я не занимаюсь программированием вообще, но даже мне было понятно и ВИДНО
В общем, давайте Вы начнете уже по существу.
Я ставлю на модерацию все Ваши посты, и очень хочу проверить их ПОЛЕЗНОСТЬ на форуме.
В противном случае ...
P.S.
Тут "упорно" не дают советы, а в конкретном случае предлагали быть аккуратнее!
Рассчитывать концентрацию по формулам и писать инструкции для отделов охраны труда, ТБ никто тут не собирался.
  • Здорово
Реакции: Cube
Ой батенька не пойму, что Вы тут забыли, раз считаете нас дилетантами
а чего ждать то? Берете да хотя бы апельсинку, вешайте на нее пару камер, я вешал ip камеры с аккумуляторами, на случай отключения электричества, несколько релейных модулей, или твердотельных реле, и будет у вас и отопление дистанционное, и видео наблюдение за всем этим делом. ну а с роутерами и модемами самому разобраться не сложно, йота конечно неплохая, но 1400 в месяц ( минимальная скорость с которой у меня все тянет по тарифу идет от 800руб на йоте) все-таки считаю перебором, можно конечно картинки замылить (уменьшить качество видео которое может передаваться) и перейти на мегафон с его ограничениями, но честно скажу я не пробовал. Как вариант можно с теле2 попробовать, но у них зона покрытия интересная, у меня ни дома, ни на даче нихрена не ловит.
Модуль ESP8266 https://habr.com/post/394535/
Размер 2 на 3 см. Внутренний объем 4Мб, я заливаю в него разработанный мною скетч на 5000 операторов и модуль полностью автономный - может управлять 6-ю каналами. Причем управлять можно как через браузер вручную, так и модуль сам может управлять каналами по какому-либо и- событий: по температуре, влажности, времени, пингу до какого-либо адреса. При этом есть настройки отсылать уведомлнения о наступлении событий по e-mail.
Несколько модулей, находящихся рядом, сами находят друг друга и организуются в сетку. Таким образом, расположив несколько модулей на расстоянии 10 метров (зона их действия wifi), можно управлять объектами, находящимися "далеко в поле".
При этом одного аккумулятора 18650 (в случае отключения электричества) хватает на 4 суток работы (модуль определяет, что нет внешнего электричества и работа начинается от аккумулятора и впадает в экономный режим работы). При появлении электричества, модуль опять выходит на постоянный режим - постоянное подключение по wi-fi к сети и создание своей точки доступа.
И это при цене модуля 120 рублей.
Вот видео как я на нем реализовал внутреннее закрытие двери квартиры на засов (можно по кнопке, по радиобрелку и через интернет).
И где же вы раньше были? мне все мое хозяйство тысяч в 30 встало.
Ладно, но по моему есть места где механика надежнее, например на той-же самой двери, как вам случай с отключением электричества надолго, вот уехали вы куда нибудь на недельку, аккумуляторы сели, и что, дверь можно только болгаркой открыть, невеселая перспективка, да и аккумуляторы нужны не только платку питать а еще и приводной механизм, а это уже и токи другие.
Серва? Так она потребляеть тьфу растереть. Ну, каждому свое. Насчет электричества - его ж включат когда-нить.:)) Если в течение 4-х дней не включили электричества, значит наступила ядерная зима.
Зато я спокоен - единственный замок, которые нельзя взломать - если у него нет дырки под ключ. Не помню кто сказал, но именно это я и воплотил.
