Как из Lightburn сохранить управляющую программу для выжигания с SD-карты?
0xal
Санкт-Петербург
Александр
Здравствуйте.
Извините, подскажите пожалуйста, как из Lightburn сохранить управляющую программу для выжигания с SD-карты?
Есть станок ЦНЦ3018 с пультом, с картридером и кнопками, хочу использовать его автономно.
Напрямую, при подключению к компу все работает, но стоит сохранить УП и запустить ее с карты памяти в пульте -- тишина. При этом идущий с примерами: "lion 50mmX50mmX2mm.tap" прекрасно выжигается.
Спасибо.
По центру кнопка - Save G-Code
Спасибо, но я же писал, что сохранил УП, но она не работает. То ли нужен какой-то постпроцессор, то ли какие-то другие настройки.
Смотрел внутрь файлов, но мало что понял.
Шапка льва (который отлично режется):
T1M6
G0Z4.000
G0X0.000Y0.000S8000M3
G0X-25.000Y-24.975Z4.000
G1Z-2.000F150.0
G1X25.000F300.0
Шапка экспортированного файла с тестом прожига (на который нет реакции):
; LightBurn Pro 2.2.00
; GRBL device profile, current position
; Bounds: X0 Y0 to X75.7 Y82.77
G00 G17 G40 G21 G54
G91
M4
; Cut @ 1800 мм/мин, 30% power
M8
G0 X37.632Y80.076
; Layer
По диагонали прочитал.. :)
Да, надо смотреть ПП .. обычно offline controller не радует возможностями. Он может не поддерживать M4, M8 и т.п.
Там и вид кодов отличается. То, что режется идет сплошным потоком: "G0X0.000Y0.000S8000M3", без пробелов. Какой-то постпроцессор так постарался или так и экспортировалось?..
У меня тоже так, и вроде как это не проблема.
Да, и вот ответ от поддержки Lightburn на форуме:
We do not use post-process scripts in LightBurn. All of the gcode output is purely dictated by the main program code and there's nothing that is user editable to change that.
Т.е. если что то надо править, сначала выбираем из имеющихся в программе списка устройств наиболее подходящий, экспортируем g-code, а потом правим руками/скриптом
Если еще такой вариант. Выбрать Generic G-Code и там можно понастраивать
  • Здорово
Реакции: 0xal
Я бы поискал что ни будь другое от Lightburn, например LaserGRBL..... :vin:
  • Здорово
Реакции: 0xal
С пробелами или без, для станка никакой разницы, даже в скорости передачи.
А Lightburn, может на других системах и работает, но почему то GRBLщики, практически все, имеют с ним проблемы, видимо постпроцессоры не очень под GRBL подходят. Как и на 3D принтерах, какому то Clipper подавай, а какому то кроме "курицы" ничего не надо...
  • Здорово
Реакции: 0xal
В Lightburn другая кодировка.
Решение: сохранённый код пересохранить в LazerGRBL
или в Notepad++ перекодировать с Unix (LF) на Windows(CRLF)
    51 KB · Просмотры: 16
    36 KB · Просмотры: 15
Сработало!
Чего-чего, а такого подвоха я не ожидал.
Теперь соооовсем другое дело, можно спокойно закинуть станочек на кухню или на балкон, а файлы спокойно готовить на стационарном компе с большими мониторами!
