ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Как продолжить фрезеровку если выключили свет?
Начальные строки я оставил в покое как и писал ТС. Удалил только те которые после поднятия фрезы.
Да шпиндель-то ладно... Так как в основном сбои из за помех, то мотор от другого блока запитывать буду и тут без разницы включит его программа или нет. Главное научиться выходить из этой ситуации.
Если с концевиками это будет проще, то проблема, думаю, решиться.
для начала возмите в привычку засверливаться в нулевой точке
Я так в принципе и делаю, только в этот раз ноль расположил на дорожке и его гравировка уже затёрла (на фото уже без этой дорожки).
Проблема как попасть в эту точку с точностью хотя бы 0.1 мм.?
    93.8 KB · Просмотры: 112
У меня станок застыл на том месте где произошла потеря связи с компьютером.
Попытался сделать как из первого поста.
Однако станок это место посчитал нулём и отправился гравировать соответственно за пределы и почему-то с выключенным мотором. Высота осталась прежняя.
Вопрос - как можно было указать станку, что это не ноль, а как раз место начала гравировки?
Вручную угнать шпиндель на реальный ноль? Но тогда как точно попасть в этот ноль?
если каардинаты рабочего нуля известны (если у вас стоят концевики и вы записали координаты рабочего нуля относительно машинного) то можно вывести рабочий ноль по координатам машинного, и заново запустить программу, или найти строку где остановилась программа, хотя если отключилось все то найти строку с ошибкой не представляется возможным, можно поставить приблизительно, например если сделано 2/3 то можно спокойно начать с половины г-кода. Второй вариант если концевиков нет, то возмите за правило чуть засверливать заготовку в месте рабочего нуля (стараясь выбрать точку нуля в не обрабатываемом месте смещение задается при проектировании )
нужно ставить блок бесперебойного питания
тут как бы уже случившейся факт и говорить, что нужно сделать - конечно полезно, но не всегда уже актуально!
Тут уже все произошло....
Может быть не совсем в тему, но на habr была статья "Почему автомобильный аккумулятор нельзя использовать в ИБП?" :
https://habr.com/en/post/383681/
Если кратко, то суть статьи такова: "В общем я не смог ответить для себя на вопрос, почему же автомобильные аккумуляторы не годятся для использования в ИБП, но через год я постараюсь повторить измерения и сравнить результаты."
Т.е. "этазагаворпроизводителейИБП!" :-D
Автомобильные аккумуляторы прекрасно "как есть" цепляются к ИБП (главное - охлаждение инвертора ИБП, т.к. он не предназначен работать часами и сутками) и о чудо - вместо 7-9 А*ч имеем сразу 60-75 А*ч ;-)
hydrooz, Спасибо за подсказку. Может подскажете почему остановилось выполнение программы при черновой обработке. Драйверы не перегрелись. Сообщений об ошибке не возникало. Свет не пропадал.
Я делаю фото экрана с координатами.
1 фото. Сначала отправляю шпиндель "домой". Фотографирую экран.
2 фото. Затем подвожу кнопками в программе к нулю по Х и У. Нажимаю "Обнулить Х У" и снова фотографирую экран.
Если вдруг отключился свет, то после запуска станка отправляю Домой и затем подвожу к нужным машинным координатам с точностью до сотой..
Обнуляю Х и У и запускаю программу с нужной строки. Не забыв выставить ноль по Z
Можно и без фото, просто записать координаты обоих нулей.
И остался вопрос. Каким образом запускать программу с НУЖНОЙ строки?
Нажимая на строки кода найти ту, где примерно остановилась фрезеровка или чуть раньше. На визуализации это хорошо видно. Затем удерживая кнопку Отправить запускаем с нужной строки.
Программа ругнется, нажимаем ДА и продолжаем
Тут понятно. Вопросов нет
А вот здесь уточнить бы. Этот рецепт для чего, для оффлайн контроллера, или для кендла?
Не совсем понятен процесс - "удерживая кнопку Отправить".
Для кендл. Перед этим ищем и выделяем нужную строку. На моих фото в сообщении выше видно эту кнопку
Так итог так и не известен кто как бориться с этим без перебойника?
Что означает "как бороться?" - уже много раз сказано на эту тему.
Если есть вероятность остановки в процессе
1. При формировании УП ставьте нулевую точку немного в стороне... (чтобы не на обработанной поверхности)
2. Ставьте точку и отмечайте ее (хоть обводите, хоть прокалывайте...)
3. Работайте
4. При необходимости надо как минимум понять с какой строки был сбой и продолжить с той же строки и с той же точки.
Это краткий процесс и тезисный...
Детали и подробности разбирались уже.
Полистайте форум.
Без бесперебойника сложно бороться, но как выше писали можно, но легче купить дохлый бесперебойник, выкинуть дохлый аккумулятор, поставить автомобильный (можно старый лишь бы хоть немного заряд держал), и часика на 2-4 вам его работы хватит.
Подскажите, если подключить станок через ИБП, не особо мощный, которого врятли хватит на завершение работы станка, и в момент когда отключили свет, можно поставить процесс на паузу, отключить питание, и после подачи питания продолжить без проблемно? или всё таки придётся начинать процесс заново, или как в существующей на форуме теме, через точку завершения?
