- Россия
- Иваново
- Андрей
- Woodpecker 3.2
- GBRL 1.1f
Завершение работы программы и завершение работы станка - это разные вещи. Думаю, что даже самого слабого ИБП хватит на завершение работы станка, а вот на завершение работы программы вряд ли.Подскажите, если подключить станок через ИБП, не особо мощный, которого врятли хватит на завершение работы станка, и в момент когда отключили свет, можно поставить процесс на паузу, отключить питание, и после подачи питания продолжить без проблемно? или всё таки придётся начинать процесс заново, или как в существующей на форуме теме, через точку завершения?
После отключения питания придется все начинать сначала. Здесь писали, что можно начать работу в определенной строки УП через правую кнопку мыши, но у меня пока этого не получалось, сколько не пробовал. Пробовал кромсать УП, удалив из неё уже отработанное. Но в этом случае быть очень и очень внимательным, нужно знать с какой и до какой строки удалять.
Нашел для себя выход. Делаю УП из нескольких частей примерно продолжительностью по 1-1.5 часа
