ИЩУ РЕШЕНИЕ Как сделать деталь больше рабочего поля
ГЛАВНЫЙ ВАХТЕР ФОРУМА
Решения
52
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Всем как всегда привет!
Помогите пожалуйста найти решение.
Есть станок, и надо сделать деталь из материала который больше рабочего поля.
Не бейте и не пинайте, в поиск не отправляйте.
Помню что где-то обсуждалось :)
В общем надо сделать деталь (небольшая 3D фрезеровка и выпиливание по контору)
Если материал и сама деталь больше рабочего поля. (не важно пусть по X или по Y)
Кто, что подскажет по процессу (включая создания УП) ???
Размер рабочего поля? Размеры и форма детали (можно просто габариты с выступами-впадинами)? Индивидуально нужно в каждом случае смотреть. Иногда можно сделать, иногда никак.
хорошо
тогда так
рабочее поле станка (не 3018) 1200 мм на 800 мм
деталь к примеру 1500 мм на 500 мм
Дядя Юра, я могу в мм ошибаться
Мне надо понять какой способ предложить человеку
Ну я к примеру представляю себе так, что
1. взять размер заготовки ровно 1700 на 700 (фанера)
2. Разместить макет детали РОВНО по центру
3. Разделить УП ровно пополам по длинной стороне и сделать ее 750 на 500 (две половинки)
4. Тогда если взять за отправную точку ровно-ровно нижний левый угол и начать с него первую УП
5. Переворачиваем материал и крепим его ровно так же (можно замерить или даже разметить уголки и насверлить под саморезы) и когда мы развернем то
6. Пилим вторую сторону и она должна прийти к первому пропилу
Ну есть два нюанса
1. Как сделать чтобы УП не пропиливала половинку пополам ? (она ведь будет пилить по кругу, а мне надо чтобы где она половинками, там не пропиливалось, мне не две половинки нужны)
2. Ну если не попаду прям 1-2 мм, ну и пусть будет "мостики" ничего страшного, никто не отменял "доработать напильником"
Ну есть два нюанса
1. Надо УП так составить, чтобы не обрезало нужное. Если просто рисунок (вектор), значит кам должна уметь с открытыми векторами работать.
2. Тут вообще нечего сказать. Пара реперов и на "СТАРТ", в 0.1 можно попасть.
Если заготовка проходит по одному из размеров, то ничего сложного нет. Либо сдвиг, либо переворот. Исходя из способа и УП составлять.
я бы просверлил 2 отверстия за габаритами модели прямо сквозь деталь и в жертвенник. симметрично, например по линии разреза. и даже можно назначить одно из них нулём. потом легко выставить по отверстиям при перевороте.
Хочется мне этот ролик слегка дополнить.
Дело в том, что могу с уверенностью отметить о наличии весьма заметных различий между миллиметрами станка и миллиметрами различных "мерил" (рулеток/линеек). Однажды, в одной из столярок, мы попробовали сравнить 4 китайские рулетки, положив их рядом. На длине 1000мм разница между min и max оказалась более 3 мм.
Мной предлагается при разметке боковой направляющей планки использовать не "мерило", а сам станок. Т.е. линии, равные половине детали, наносить не карандашом, а тонким гравёром, очень тоненько. На самой же заготовке, на её боку, следует отметить острым ножичком только центральную линию. Таким образом, при достаточном усердии, несовпадение рельефа по оси Y можно существенно уменьшить.
Но главное это ТО ЧТО НУЖНО!!!!
Спасибо БОЛЬШОЕ!!!!!
