ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Как убрать задержку остановки шпинделя?
frenetic32
Брянск
Брянская
Александр
Здравствуйте. Grbl 1.1f. станок используется для нанесения компаундов. К контактактам управления шпинделем (фрезой) зацеплено реле, к нему дозатор.
Проблема в том что напряжение на контактах шпинделя после выполнения команды м5 падает не мгновенно, а с задержкой около 1 секунды , что в моем случае критично. Подскажите где отключить эту задержку?
Либо в прошивке, либо на плате (конденсатор в базе выходного транзистора). Нет такой настройки в параметрах и в КАМах.
Можно костылем воспользоваться, выключать за 1 сек до нужного места.
В конфиге прошивки нет ничего подобного? Я новичок, ничего не нашел
Не знаю, в эти заросли я не лажу, ибо не смыслю нифига. Возможно есть, а может и нет. Странно как-то, после команды М5 шпиндель сразу останавливается, без задержек. Дайте полное описание: плата, прошивка, КАМ, постпроцессор, настройки режимов
Ещё один костыль можно попробовать: S0
Куплен на Али, там станок значится как
Cnc 3018 pro max.
Ссылка на али
Использую candle 1.1.7
Grbl 1.1f
В инструкции на плате написано camxtool v3.5, на физической плате только набор цифр который не гуглится
При смене M5 на S0 ничего не изменилось, задержка выключения осталась
    94.6 KB · Просмотры: 11
    74.1 KB · Просмотры: 8
    64.1 KB · Просмотры: 12
    75.2 KB · Просмотры: 9
Тогда костыль номер один. Последний проход разбить на два, между ними вставить М5. Последнее движение должно быть длительностью около секунды.
Надеюсь есть другое решение, так совсем неудобно (у меня массив из 49 мелких деталей на столе, размеры которых постоянно варьируются, написан экзешник который генерирует нужный g-code для необходимого размера детали)
Может наши программисты или электронщики найдут другой способ, но программно или в настройках такое не предусмотрено.
А на самой плате есть светодиод работы шпинделя... :rolleyes: Он тоже с задержкой тухнет? (n) Или сразу? :sneaky:
Если сразу, то тогда ещё есть варианты... :cautious:
Нужно наших "ГУРУ" (программистов) просить на изменение постпроцессора... :D
В конце УП перед указанием домашнего положения ставить сначала М5, а потом положение... :)
Хотя возможны костыли, не в курсе... (n)
Было:
G1X30.942Y-62.453Z-15.797F250
G1X31.445Y-62.101Z-15.955
G1X31.701Y-61.922Z-16.080
G0X31.701Y-61.922Z2.000
G0X0.000Y0.000
M5
G0Z2.000
G0X0.000Y0.000Z2.000
M30
Стало:
M5
G0X0.000Y0.000
G0Z2.000
M30
А не может быть что контакты реле не сразу отпускает? Ну намагничиваются они например.
Так в порядке бреда.
Как один из вариантов... :rolleyes: (не исключаем) :cautious:
Нужно узнать как светодиод работает... :p
Если с задержкой, то это программно, а если нет, то тогда искать причину... :cool:
Если М5 отработала а напряжение не упало то программа тут не при чём.
Светодиод покажет как отработало! :)
Ещё раз повторяю: :cautious:
Я пробовал вместо реле подкидывать непосредственно двигатель. Ставил минимум оборотов и придерживал пальцем что бы создать нагрузку и он по инерции не крутился после м5. Так вот такое ощущение что он плавно снижает обороты до выключения. При исполнении м5 и придерживании пальцем на низких оборотах останавливается, но после этого он продолжает ещё туже секунду "пищать" в конце откатывается чуть назад. Как будто он плавно останавливается вообщем.
На диод внимания не обратил, не опытный. Теперь уже в понедельник проверю. Реле тоже проверю отдельно
Ещё раз повторяю: Если с задержкой, то это программно, а если нет, то тогда искать причину... :cool:
А я ещё раз повторяю. :cry:
Цитата "Проблема в том что напряжение на контактах шпинделя после выполнения команды м5 падает не мгновенно, а с задержкой около 1 секунды"
Т.е. М5 уже отработала. Программа не при чём.
Надо напряжение не на шпинделе после реле измерять, а непосредственно на контактах питающих реле.
