- Мурманская обл
- baha
Добрый вечер! Станок cnc2418, как в программе Engraver Master изменить размер картинки для выжигания лазером
Я прошу прощения, но это версия (ревизия) платы а не прошивка.Прошивка на плате написана 0,9
добрый вечер, прочла данный разговор и возник вопрос. прежде чем скачивать программу LaserWeb хотелось бы уточнить. В данной программе можно будет из фанеры толщиной 3 мм вырезать детали ?baha1070, для вижигалки Вам лучше обновить плату на версию 1.1 и использовать программу LaserWeb
Это на порядок другой уровень будет.
и еще вопрос назрел, можно ли будет создавать эскизы прям в самой программе. Ибо я прочла описание этой программы и не совсем разобраласьbaha1070, для вижигалки Вам лучше обновить плату на версию 1.1 и использовать программу LaserWeb
А что понимается под "созданием эскиза"?можно ли будет создавать эскизы прям в самой программе
В случае, если захочу что то индивидуальное сделать, инициалы или изображение,чтобы делать это не через второстепенные программы и заносить в данную, хотелось бы сразу в программе все разработать, по мне так то гораздо удобнееА что понимается под "созданием эскиза"?
Ну, представьте себе, что это не программа, а старосоветский выжигательный аппарат... То есть просто инструмент - пусть и с долей автоматизации. Предназначенный для переноса Вашей задумки на материал...Это по сути средство, а основная работа - графические программы-редакторы, в которых вы и создаете саму модель. Связка между программой создания (пусть Фотошоп) и программой выполнения (ЛазерВеб или ЕнгрейверМастерчтобы делать это не через второстепенные программы и заносить в данную
