ВОПРОС Как Вы настраиваете фокусировку лазера на офф-лайн контроллере
ГЛАВНЫЙ ВАХТЕР ФОРУМА
Решения
52
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Всем привет!
Кто, какой способ для себя выбирает для настройки фокусировки при использовании автономного контролера ?
На ум приходит только один вариант:
1. Создать УП, где мощность лазера равна 1%, скорость движения 50мм/мин
2. Запускать, настраивать, скидывать станок
3. Запускать рабочую УП
Есть варианты?
Решение
И можно пробовать.
Сохранил попробовал, не включает лазер.
Скопировал назад УП, что приводил выше, вот эту
G0 F5
M5
G1
M03 S1
Пробую - не работает :eek:
Взял архивную, ту которую не изменял - она работает, хоть содержание одинаковое, но длина файла разная.
Оказалась собака зарыта в самом файле.
Нужно после того, как скопировал все это содержимое в текстовый файл, нажать ТРИ раза клавишу Enter, чтобы курсор опустился ниже по тексту, вот так
Только после этого УП начинает работать, включая лазер. Сразу скажу, что если нажать на Enter не три, а один или два раза - УП не работает, лазер не включается...
Вот я замутил :) :) :)
Если мне память не изменяет, уже спрашивали про такое. Так что, пришло время воплотить идею в железе, то бишь в пульте. И поставить метку "Важно и нужно".
Понятия не имею, заявлено 2000mW. Выжигаю на 60-70 процентах мощности. Какие марки диодов в наших станках стоят, кто нибудь знает?
Это все равно не 0,5А.
Глянул. Некоторые модели вообще от 23мА начинают излучать свет.
Да, есть и такие. В общем 500mA для частного случая для 4W+. Не спросили у Андрея какой у него лазер и понеслось. Каюсь.
Так, что резистор вполне прокатит без шаманства.
Какой мощности заявлен лазер? А то у нас уже начались лабораторные испытания.:D
Да не делают так как Вы предлагаете!!!
Можно, но это плохой тон.
Это если выводить на полностью рабочий режим. Для минимального свечения за глаза.
Нужен стабилизатор тока, скакнёт напряжение и кирдык вашему диоду.
Куда оно скаканет с 5 вольт? Если скаканет, то всему контроллеру звездец будет. Тем более в таком режиме потребуется максимум 15 секунд.
Куда оно скаканет с 5 вольт? Тем более в таком режиме потребуется максимум 15 секунд.
Я такими опытами ни один диод сжёг. Знаю о чём говорю. Диод принято запитывать через стабилизатор тока.
Я Вам ещё раз говорю, надо с делителя напряжения подать сигнал на вход PWM/TTL драйвера, и всё. С помощью делителя можно мощность регулировать.
Не надо на его лазер ориентироваться. Испытания продолжайте. Сделайте универсальную схему, чтобы ЛЮБОЙ диод можно было с пульта включить на минимум свечения.
PWM - он же ШИМ, не аналог, он цифровой и получает "0" и "1".
Подавая на вход PWM напряжение с делителя лазер либо не будет гореть, либо будет гореть на полную мощность. Зависит от порогов при которых входные цепи PWM определят 0 это или 1.
Засветить диод можно либо подать на вход PWM импульсы со скважностью кратной 255, либо самый дешевый и безопасный для любого диода способ, использовать стабилизатор тока, например на LM317. (поищите калькулятор LM317, там и схема и параметры подберете)
Неплохой вариант (готовый) с DC-DC преобразователем со стабилизацией напряжения и тока.
Еще как вариант, если у вас есть схема вашего TTL, можно в цепь обратной связи стабилизатора добавить (параллельно или последовательно) резистор, который подключать в нужный момент, вместе с подачей на вход PWM 100% сигнала (или + питания через резистор или минус). Резистор подобрать так, что ток на диоде был достаточный для его тусклого свечения.
Я за программную реализацию доп.кнопками.
А вообще, как часто вы подкручиваете фокус лазера, если у вас есть ось Z?
Для этой оси есть функция щупа.
В своей самоделке на каретку с лазером установил концевик с длиииинной трубочкой от пасты.
Перед установкой нуля, устанавливаю концевик, запускаем команду щупа.
Голова перемещает трубочку щупа в точку, где был лазер, опускается, нажимает концевик и возвращается в исходное состояние на нужной высоте.
Как вы понимаете, высота над заготовкой всегда будет одинаковой и не зависит от толщины заготовки.
На таком пульте предусмотрена функция включения лазера (заявлено как шпинделя, лазера одно и тоже) заходите в меню управления координатами, зажимаете ОК и Z+ либо Z- для регулировки мощьности, там доступны 10 - 50 - 100 % после нажимаем OK и на дисплее начинает подсвечиваться кнопочка SP если не ошибаюсь, и лазер зажигается, так же ОК отключает его, единственный косяк не всегда срабатывает и с чем это связано не понятно:))
