ВОПРОС Как выпрямить МДФ
vvv1234
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Решения
очень далеко от России
Валерий
CNC 6040
самодельная
На этом корпусе опробовал недавно приобретенный клей. Оказался самым лучшим из всего, что я пользовал. Быстро схватывается и держит не хуже эпоксидки. Сначала для пробы склеил небольшую коробку, попробовал разломать - не получилось.
может фрезеровка ?если есть запас толщины ...
Задача выпрямить весь лист МДФ или в дальнейшем он будет нарезан на детали. Методика одинакова, но с деталями проще. Две ровные поверхности ( фанера, ДСП), МДФ увлажняется в достаточной степени. Помещается между поверхностями, сверху груз( мешок (мешки) с песком). С деталями проще в силу того, что легче найти ровные поверхности подходящего размера.
бывает, и она не спасёт, я пробовал както мочить (фанеру) и оставить на неделю под нагрузгой по всей плоскости, не очень то и вышло
За неделю вряд ли, пара месяцев, после достаточного увлажнения, более реально.
У мну был 1000х1000мм, а с меньшими без поблем, да думаю, в станок то в ваш не влезут большие
Детали, 250х150мм. Вчера пробовал так, как Вы сказали. 3 листа, намочил по-разному, с вогнутой стороны. Оставил на ночь, не выпрямились.
Вообщем, пришлось корпус клеить, придерживая и выпрямляя руками и ожидая, пока клей подсохнет. Получилось неплохо, но не идеально. Поэтому и спросил, на будущее.
если не секрет!, какая дальнейшая применение материала?
Корпус для универсального блока драйверов. Чтобы работал со всеми моими машинами, в которых стоят разные шаговики, шпинделя и разъемы.
Ток драйверов как изменять планируется? Нужен достаточно оперативный способ...
Не только ток, но и другие параметры, например, микрошаги. Для чего в корпусе запланирована форточка. Форточка открывается, переключатели устанавливаются в нужное положение.
Корпус получается не маленький, 250х150х120. Т.к., кроме драйверов шаговых двигателей, там БП на 15А, драйвера для бесщеточного и обычного шпинделя, индикаторы и.т.д
А вторая задача, поставленная при изготовлении этой приблуды - проверить точность 3018 на предельных размерах. Пока нареканий нет, все детали входят без напилинга.
я бы присобачил в середине из внутри рамку с брусков
    341.6 KB · Просмотры: 10
