- очень далеко от России
- Валерий
- CNC 6040
- самодельная
Есть МДФ 3мм, слегка деформированная. Как ее выпрямить?
Видел, вчера пробовал, не работает
бывает, и она не спасёт, я пробовал както мочить (фанеру) и оставить на неделю под нагрузгой по всей плоскости, не очень то и вышломожет фрезеровка ?
За неделю вряд ли, пара месяцев, после достаточного увлажнения, более реально.бывает, и она не спасёт, я пробовал както мочить (фанеру) и оставить на неделю под нагрузгой по всей плоскости, не очень то и вышло
У мну был 1000х1000мм, а с меньшими без поблем, да думаю, в станок то в ваш не влезут большиеС деталями проще в силу того, что легче найти ровные поверхности подходящего размера.
Детали, 250х150мм. Вчера пробовал так, как Вы сказали. 3 листа, намочил по-разному, с вогнутой стороны. Оставил на ночь, не выпрямились.Задача выпрямить весь лист МДФ или в дальнейшем он будет нарезан на детали. Методика одинакова, но с деталями проще. Две ровные поверхности ( фанера, ДСП), МДФ увлажняется в достаточной степени. Помещается между поверхностями, сверху груз( мешок (мешки) с песком). С деталями проще в силу того, что легче найти ровные поверхности подходящего размера.
Корпус для универсального блока драйверов. Чтобы работал со всеми моими машинами, в которых стоят разные шаговики, шпинделя и разъемы.если не секрет!, какая дальнейшая применение материала?
Ток драйверов как изменять планируется? Нужен достаточно оперативный способ...стоят разные шаговики
Не только ток, но и другие параметры, например, микрошаги. Для чего в корпусе запланирована форточка. Форточка открывается, переключатели устанавливаются в нужное положение.Ток драйверов как изменять планируется? Нужен достаточно оперативный способ...
