Здравствуйте , не получайтся очень точно оси расположить.Посоветуйте какой программой и как снять фрезой 1,5 мм со стола ?
то есть у вас оси не перпендикулярны?тут никакие программы не помогут.Здравствуйте , не получайтся очень точно оси расположить
Вооружаетесь индикатором типа ИРБ, выставляете все оси, ну а затем в любой удобной вам программе (коих наберется несколько десятков, если не с сотню) генерируйте УП для выравнивания стола.
Если сейчас на кривом станке вы попытаетесь выровнять стол, он повторит кривость всех осей.
Я, конечно, человек без образования, но мне казалось что для этого стол и выравнивают чтобы он повторял кривости всех осей. Но я человек без образования, не стесняйтесь пожалуйста просветить меня.то есть у вас оси не перпендикулярны?тут никакие программы не помогут.
Если уверенны, что оси правильно выставлены, проблема только в столе, то какие проблемы? Берите любую cam, например тот же artcam, 3 - заходную фрезу по алюминию диаметром не более 3мм(больше станочек вряд ли потянет, подачу 300-500мм/мин, съем 0.5мм за проход(если не потянет, уменьшите), подачу врезания 50мм/мин, шаг 90%, выбераете стратегию "выборка", и в настройках стратегии обязательно поставьте врезание под углом..разница по краям стола , где - то 0.5мм.Задолбался с картой высот , хочу теперь стол фрезернуть.
Стол выравнивают убедившись перед этим, что оси перпендикулярны, иначе можно сделать только хуже.Я, конечно, человек без образования, но мне казалось что для этого стол и выравнивают чтобы он повторял кривости всех осей. Но я человек без образования, не стесняйтесь пожалуйста просветить меня.
Я бы положил 2020 по диагонали, сделал карту высот, прошёлся по 0.2 высотой и по 1мм/с и посмотрел бы стало ли норм/лучше после прохода. Если стало лучше - повторил бы для настоящего стола.разница по краям стола , где - то 0.5мм.Задолбался с картой высот , хочу теперь стол фрезернуть.
Так даже если они не перпендикулярны то тот-же самый X-Y всегда даст тот-же самый Z. Так-то в реальном мире ничего не перпендикулярно в строгом смысле, всё в рамках погрешностей.Если уверенны, что оси правильно выставлены, проблема только в столе, то какие проблемы? Берите любую cam, например тот же artcam, 3 - заходную фрезу по алюминию диаметром не более 3мм(больше станочек вряд ли потянет, подачу 300-500мм/мин, съем 0.5мм за проход(если не потянет, уменьшите), подачу врезания 50мм/мин, шаг 90%, выбераете стратегию "выборка", и в настройках стратегии обязательно поставьте врезание под углом..Ваши сообщения автоматически объединены:
Z повторит кривость оси Y, как минимум, если заготовка будет иметь заметную высоту, то на ней будут заметны косяки неперпендикулярности, кроме того если валы на y хоть немного провисают, то и на столе это провисание после выравнивания выльется в кривую поверхность. Собственно вы правильно посоветовали проверить на промежуточном материале прежде чем пилить столТак даже если они не перпендикулярны то тот-же самый X-Y всегда даст тот-же самый Z. Так-то в реальном мире ничего не перпендикулярно в строгом смысле, всё в рамках погрешностей.
Ах, я понял. Вы имеете ввиду что плоскость вращения фрезы не компланарна с плоскостью осей X-Y. Это можно проверить колхозно очень точно с помощью проволочки, наподобии с выставлением стола на сверлильном. вроде того, но у вас есть высочайшая точность электро щупа. Выведите фрезу в центр, сделайте из проволоки букву г, вставьте её в держатель одним концом и наведите на глаз в том место где у вас на карте высот самая низкая точка, сделайте probe(ну там всякие подробности про проб я опущу), покрутите рукой и убедитесь что везде проволока шкрябает. Если шкрябает то компланарность норм.
Я боюсь что фрезерование стола вам не поможет в данном случае. 0.05 это уже очень сложно без нормального крепления заготовки. Как вы крепите плайвуд? Как крепите саму плату?мне нужно точнее до 0.05-0.06 выставить , чтоб снять только слой меди , для платы .Карта высот не помогает , не знаю пока почему -вот и решил попробовать со столом.
Вот да, это очень хорошие советы близкие к делу. На мой субъективный фрезеровать - не фрезеровать жертвенник или темболее стол дело второе, с плотной картой высот проблема скорее в креплении заготовки или стола.не нужно изобретать велосипед.
возьмите сделайте жертвенник из гетинакса, оргстекла или любого другого пластика, к которому хорошо липнет 2 сторонний скотч (скотч использовать на тонкой полипропиленовой основе, на толстой не подходит), установите его на "кривой" стол, фрезерните поверхность, и будет вам плоская поверхность.
ну а после сам текстолит крепить к жертвенному столу обязательно по всей плоскости, и перед этим промерьте текстолит цифровым штангенциркулем на предмет разной толщины, если толщина будет сильно гулять, отбраковывайте этот экземпляр, ну а тот, где толщина одинаковая можно будет использовать без применения карты высот.
Попробуйте хороший двухсторонний скотч, я использовал такой: Spectape ST501 Double Sided Adhesive Tape, 36 yds Length x 1" Width Paper: Masking Tape: Amazon.com: Industrial & Scientific но я живу в США, у вас такого может не быть. Поищите что используют люди которые много работают на больших фрезерах с копировальными фрезерами для крепления темплейтов.крепление по 4 точкам , плата не большая, но с ебу-ей неопределенностью, какой то конец то глубже то недофрезерует.Точек на крту ставил до х-я , менял (candle) как версии так и настройки карты высот , убрал люфт по Z - поставил еще два подшипника ...Что вышло -видно на фото, буду стол выравнивать.
