ВОПРОС Какая мне нужна фреза?
Эуард
г. Первоуральск
Эдуард
Комплект 0.8-3.175 десять штук, концевая фреза, конец прямоугольный. (End mill). 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.4, 3.175.
Также берите несколько длинных фрез для обрезки с меньшим диаметром, но большой длиной режущей кромки.
Читайте мое сообщение в тему "Фрезы".
вчера получил фрезы по вашей ссылке,спасибо.Набор хорошего качества и цена приемлимая,а самое главное не надо задумываться какие выбирать(особенно если не понимаешь:),для начала есть все.
Подскажите, пожалуйста, какие нужно купить фрезы чтобы делать детские пазлы из фанеры и вырезать несложные объемные фигуры на мебельном щите из сосны? Если можно то со ссылкой на "Али". Статью https://cnc3018.ru/threads/klassifikacija-frez-po-sfere-primenenija.211/ прочитал, но так особо и не понял какие фрезы нужны чтобы сделать вышеперечисленные работы быстрее и качественнее. Если уже кто-то задавал подобный вопрос, прошу прощения, не нашел.
Все зависит от глубины реза, для начала возмите набор кукуруз, для вышеописанных работ вам его хватит, фрезы от 0,8 до 3,175 мм, это универсальный набор для дерева, не скажу что прямо лучший, но дальше на ваши желания, нужны уже спец фрезы под конкретную задачу, разных фасонов, и диаметров, а это уже потребует покупки комплекта цанг от 1 до 7мм , да и стоимость спец фрез иногда со измерима с третью стоимости станка , причем это будет стоимость 1ной фрезы. Жалко, по первости, сломать такую фрезку, а кукурузы относительно дешевы.
Не дадите ссылку ещё раз, не могу найти
Вот к примеру:
https://s.click.aliexpress.com/e/beLsNwU6
Хотя в поисковике на али наберите: кукуруза 3,175, там много из чего выбрать можно, даже поштучно.
коллеги, поделитесь опытом, для того что бы сделать вот такое изделие (фото 1 и фото 3), и в случае необходимости, наоборот выбрать внутренности рисунка, какие необходимо использовать фрезы?
на 2 фото фрезеровка или лазерка?
ну и соответственно, где можете посоветовать приобрести необходимые фрезы?
    31.7 KB · Просмотры: 151
    52 KB · Просмотры: 106
    43.5 KB · Просмотры: 267
а стандартные 10 штук которые идут в комплекте, для чего можно использовать?
Штихель. Хочешь гравируй, хочешь какую никакую чистовую делай, угол-то острый и кончик маленький.
А, ну и для плат можно использовать.
AlexBoos, hydrooz, ну я та понимаю, что ими можно сделать то что я чуть выложил картинку? осталось только понят как правильно завести этот инструмент. видео урок или готовый шаблон может кто-то порекомендовать?
Только дождитесь, чтобы кто-то перепроверил данные.
Шаг зависит от того, какую чистоту изделия вы хотите получить. Для черновой шаг 30-50 процентов, для чистовой 5-20. Это чисто эмпирические цифры.
Рабочая подача - горизонтальная составляющая. Подача врезания - скорость каретки Z. Угол и радиус кромки берутся половинчатые, вот в этих параметрах не уверен, уже и не помню.. Подачи начните с минимума 5-10 мм/с.
