ПОМОГИТЕ какие нужны настройки для фрезеровки резины 4 мм?
Vozero
Кампот
я совсем новичок, подскажите, пожалуйста, какие параметры выставлять в ArtCame для резки резины 4мм
может другой фрезой лучше будет?
    225.4 KB · Просмотры: 47
    398.3 KB · Просмотры: 51
    525.2 KB · Просмотры: 94
Фрезеровать резину? Мусье знает толк в извращениях :)
Ну разве что облить ее жидким азотом, тогда глядишь можно будет кукурузой что-нибудь сделать
    247.1 KB · Просмотры: 97
Мистер Да вы вообще красавчик!
исходя из фотографии считаю что ваш эксперимент удался!:)
думаю 1 2 3 4 заходная концевая фреза будет работать тоже хорошо
вот так она уже резала
а какую фрезу посоветуете?
и настройки бы, а то доску еще порезала
А какие ее свойства? На фото видна стружка как пыль, она твердая какая-то?
такие фразы что в вашем случае используется больше для гравирования,
И всё же что у вас за резина?
  • ba4b4c3a8aa35b75441f7b969aj5--materialy-dlya-tvorchestva-podoshva-dlya-kukolnoj-obuvi-4-var.jpg
    274.5 KB · Просмотры: 94
Тогда можно попробовать кукурузой, на максимальных оборотах
попробую, а в программе что писать?) я только начала тему изучать 3 дня как, ничего еще не понимаю толком
вам Мистер однозначно для начала вот в этот раздел,
СПРА́ВОЧНИК
он находится сверху возле логотипа cnc3018
или тут
В арткаме нужно добавить новую фрезу в базу либо выбрать подходящего типа и диаметра и подредактировать
Для обрезки по контуру резины лучше подойдет цилиндрическая двухзаходная фреза. Типа такой .
Для отверстий лучше спиральную с большим шагом спирали. Например .
Она же годится и для обрезки. Если позволяет цанга и мощность шпинделя, спиральную лучше брать по диаметру отверстий. Производительность в режиме сверления будет выше , чем в режиме расфрезеровки.
Vozero, А как вы крепите резину? Предполагаю, что это детали для обуви, для серийного производства?
На всякий случай, возможный вариант (если это серия): из подручного материала (фанеры, пластика) сделать пластину, в которой выфрезеровать ваше изделие. Отверстия и контур с + 2-3мм. Контур обрезки с перемычками (полагаю, достаточно 4-х шт.) УП составляем с учетом этих перемычек, останется их потом только обрезать на резине. На пластине точка выставления ноля для УП. Резину зажимаем под такой пластиной и фрезеруем. Пластин может быть несколько , под разные размеры.
