Какой фрезой лучше резать оргстекло ?
Евгений 55
ПОЧТИ ПРОФИ
34
Омск
Евгений
Отчество
Александрович
Ребят помогите пробовал резать оргстекло по акрилу фрезой спиральной так вот при маленьком заглублении начинает плавить и налипает в такую огромную каплю вязнет все . кто сталкивался ?
Берите литое, экструдированное, не пойдет, либо выдерживать под ультрафиолетом, долго
я как только не извращался
А смачивать место реза маслом не пробовали?
Я для начала понижал бы частоту оборотов шпинделя и подачу.
Ну и как бонус - смазать силиконовым маслом обрабатываемую деталь.
Тоже была такая проблема. Подаю из шприца обычную воду под фрезу. И да, обороты и скорость подачи уменьшил. Подобрал методом тыка до идеального реза.
Ох , сколько об обработке оргстекла, акрила и прочего пластика уже написали тут...
1) нужна однозаходная фреза
2) охлаждение фрезы (лучше воздушно капельной струей)
3) подобрать обороты двигателя так, что бы получить микроскол а не расплавление оргстекла об режущую кромку (именно по этому и лучше использовать именно однозаходную фрезу а не многозаходные)
4) как писали выше использовать в работе не экструдированный пластик (у него температура стеклования ниже, а это не хорошо), кстати охлаждать фрезу лучше водой, а еще лучше спиртом, у них температура кипения ниже, а значит эффективность отвода тепла выше чем у масла.
Ох , сколько об обработке оргстекла, акрила и прочего пластика уже написали... 1) нужна однозаходная фреза 2) охлаждение фрезы (лучше воздушно капельной струей) 3) подобрать обороты двигателя так, что бы получить микроскол а не расплавление оргстекла об режущую кромку (именно по этому и лучше использовать именно однозаходную фрезу а не многозаходные) 4) как писали выше использовать в работе не экструдированный пластик (у него температура стеклования ниже, а это не хорошо), кстати охлаждать фрезу лучше водой, а еще лучше спиртом, у них температура кипения ниже, а значит эффективность отвода тепла выше чем у масла.
Полностью согласен, сам в свое время намучился, итог: однозаходная спиральная фреза, подача 2 мм/сек, заглубление за проход 0,5 мм, обороты на максимуме (станок без переделок), если выше подачу - уже нужно охлаждение ибо плавится.
А подробнее можно? С этими самыми, с параметрами.
очень важное требование - острота, фреза должна быть острой буквально как бритва, резал 2 заходной lpkf, 2мм, подача 500мм/мин, съем 1 мм за проход, врезание 150мм/мин, обороты 11к, брызгал обычную воду из шприца, без нее был риск наплавления.
Гравировка 300 мм/мин, подача 90, глубина 0,3
Резка такая же, проход 0,5 мм
Обороты, у меня вручную, где то на 1/3, ничего не плавится, без охлаждения
воздухом обдувал. подача 550мм/мин .обороты 7500.
Недавно парился, думал акрил, а оказался поликарбонат, фреза 3-заходная 3мм 2400об\мин 120мм\мин заглубдение 0.5 с водой иначе никак...
