Для определения и назначения классов точности, посадок и величины допусков пользуются специальными справочными таблицами. Так как допустимые отклонения являются обычно очень малыми величинами, то, чтобы не писать лишних нулей, в таблицах допусков их обозначают в тысячных долях миллиметра, называемых
микронами; один микрон равен 0,001 мм.
В качестве примера приведена таблица 2-го класса точности для системы отверстия (табл. 7).
В первой графе таблицы даны номинальные диаметры, во второй графе — отклонения отверстия в микронах. В остальных графах приводятся различные посадки с соответствующими им отклонениями. Знак плюс показывает, что отклонение прибавляется к номинальному размеру, а минус — что отклонение вычитается из номинального размера.
Информация
отсюда.
Таким образом видно, что при диаметре вала от 6 до 10мм для прессованной посадки максимум 28 микрон. 0.1мм в плюсе, как у вас очень много. Я бы подумал как уменьшить диаметр вала.
Чтобы получилось точнее сделал бы это на прямо на станке примерно так:
Наждачку мелкую 1000-2000 грит + частые замеры результатов.
Пы.сы. точить именно вал, потому что точного отверстия в патроне цанги добиться намного сложнее.
