- Шилка
- Пётр
Какую прошивку залить на Arduino Mega+Ramps1.4 для фрезера?
MarlinКакую прошивку залить на Arduino Mega+Ramps1.4 для фрезера?
А накой нужны программы управления марлином на фрезере??? На рампсе есть слот под флешку. Заливай УП на флешку и алга!есть грбл gnea/grbl-Mega
учти, что залив марлина, ты не сможеш использовать кендл и другие проги для отправки г кода в контроллер, т.к. марлин заточен под принтеры и там свои команды
есть еще настроечные команды и их форматы отличаются, поэтому для станка круг софта для марлинка ограничен
я вчера весь день потратил на поиск софта, который подходит для станка и может работать с марлином, т.к. в нем реализованы плюшки управления драйверами тмс2209
еще смотрел контроллер на есп32 и он мне больше нравится и наверное я даже начну разрабатывать плату, там реализовано управление драйверами тсм2130 через спи и можно делать кнопки макросов и аппаратные кнопки
Так ли уж нужна эта карта высот? Отфрезеровал на станке жертвенник, и крепи себе платы с минимальным разбегом по высоте...Wenclav,
хотя бы карту высот для плат делать
управлять настройками подачи, шпиндель включать с кнопки
толщина медного слоя 75мкм, как бы хочется срезать только его, включая большие полигоны и не тупить фрезы о текстолити крепи себе платы с минимальным разбегом по высоте...
Для того чтобы залить УП на флешку, нужно сначала создать эту УП, к тому же многим нужна визуализация, марлин в лучшем случае выдаст процент выполнения, да там много костылей с этим марлином, может уже что то дополнили, но я где то год назад пытался рампс с мегой с 3018 подружить, честно признаюсь наверное проще мач3 настроить чем из марлина адекватную прогу сделать для Cnc, кстати у репитиера, то же есть онлайн прошивка под cnc , и то же корявая до безумия.А накой нужны программы управления марлином на фрезере??? На рампсе есть слот под флешку. Заливай УП на флешку и алга!
CNCJC прекрасно переваривает марлина, а вот с репитером полная фигня получается, в моих темах была ссылка на прошивкуучти, что залив марлина, ты не сможеш использовать кендл и другие проги для отправки г кода в контроллер
вот есть же управлялка для грблНа мой взгляд, надо избавляться от компа, в качестве управлялки...
отключить экструдер, стол, разкоментировать cncа как тогда настроить конфиг, чтобы оно собралось и там не было плюшек от принтера?
Да я тоже против управления с компа, тем более под управлением Виндоус, кое как смирился с управления с малинки пока все устраивает, но теперь нужно подцепить 4ю ось, а на мач3 переходить не очень охота, сам в раздумьях что же использовать, есть и мега и дуо и рампс, и мач3 платка, не охота ещё кроновскую 4х осную плату с grbl покупать, вот и думаю как бы сделать так что бы убрать управление от компа.На мой взгляд, надо избавляться от компа, в качестве управлялки... Обидно, когда на 90% обработки комп ловит глюка. Поэтому, я за автономность полную! И ставлю марлин на рампсе. А комп только для подготовки УП.
У меня такая плата, очень не плохо работает под грбл, но.... Она практически полностью сделана для работы лазеров (напряжение питания 12 вольт и только, в прошивке экрана очень плохо реализованна работа с фрезерами, для лазера почти все есть, для фрезера же даже обнуление нуля по z нужно делать отдельной функцией.Wenclav, trew21,
я на днях пробовал и там вылез глюкВаши сообщения автоматически объединены:
видел ее отдельно от дятла, чисто случайно сейчас наткнулся
хотел себе заказать плату на лпц контроллере, поставлю туда смузи на пробу
я пробовал в 2.0 и не работает, сразу ошибка, что минимум один экструдер надоотключить экструдер
я видел прошивку под этот экранчик и там можно скомпилить под свои нуждыОна практически полностью сделана для работы лазеров
посмотрелвот готовая по рампс Marlin-CNC_Mill_1.zip
