ВОПРОС Кажется ось Z не опускается должным образом во время фрезеровки и про наболевшее
Arm0ID
23
Балашиха
Роберт
CNC 3018Pro
Benbox 5.1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане)
Предыстория:
Мучаюсь я уже годик со своим станком, не постоянно конечно же, так - по выходным и праздникам. Сначала решал проблему с картой высот, затем люфт Z. Вроде искать на форуме научился даже, но ясень пень - все перечитать невозможно.
Я заложил сантехнические резинки под анти-люфт гайку, туго затянул, вместо линейных подшипников купил и установил на ось Z латунную графитовую втулку - ситуация чуть изменилась в лучшую сторону, но люфт в сторону оси X у оси Z не ушел. Я менял валы, но все купленные имеют толщину в районе 7,97 - 7,99 по всей длине 10и сантиметрового вала, и тут либо точных не бывает, либо наверное они стоят столько, что мой глаз их не воспринимает, либо все-таки убрать этот люфт на валах невозможно.
В чем, собственно, дело:
И так, на протяжении года я не могу решить саму проблему: после первых квадратных сантиметров фрезеровки, а затем после подъема и отъезда к другому участку фрезерования станок начинает фрезеровать в воздухе. Люфт вверх-вниз, естественно, есть. Я бы даже сказал, что он слегка с хрустом двигается, если рукой поднимать - опускать, сам он под силой гравитации не опускается - предполагаю, что дело в этом. Либо в чем-то еще.
Хотелось бы попросить советов, может ссылок, пора и мне уже отписать свой вопрос)
  • Здорово
Реакции: m039
помогло написать в поддержку benbox, они скинули мне конфигурационные файлы, я их вписал и станок перестал фрезеровать в "воздухе"
а поделиться с другими религия не позволяет. Ну, понятно, это только к опытным относится, они просто обязаны, а новичкам и так можно.
Я что-то подумал, т.к. еще новичок, то лучше не размещать файлы, потому что какого качества они спорны, но что-то не подумал, что это не я их составлял, тогда, да, действительно, стоит поделиться.
  • BENbox3018P-GRBL1.1 settings.txt
    1.5 KB · Просмотры: 6
И что особенно в этой конфигурации? Я б даже сказал, это чистая конфигурация. Чем она отличается от той что у вас была. Вы выяснили, сравнивая их, почему с прежней станок не работал, а с этой работает? Вот это интересно, а просто конфигурация совсем не интересна.
Немного сравнивал, когда вбивал, там отличалось порядко 10 параметров. Но мне в целом не интересно было найти причину какой параметр влияет на это, потому что даже если и найду, то от этих знаний мне пользы не будет. Если кому-то интересно, то прикладываю мой старый файл, не рабочий.
Еще добавлю, что если эта и не особая, а чистая, то она у меня заработала, а конфигурационный файл из ресурсов - нет.
  • $$.txt
    1.7 KB · Просмотры: 5
А потому, что конфиг из ресурсов - для "обычного" ГРБЛ, а у бенбокс он более расширенный, сравните, количество и номера параметров...
Я не знаю, на странице написано бенбокс, поэтому я подумал, что он для бенбокса.
А, может быть там и для бенбокса выложили. А может, бенбокс "не той системы" :)
Вот как раз наоборот...от понимания почему возникла проблема, польза огромная...
Не прав, конечно, изучать причины поломки важно, просто мне хотелось, чтобы станок стал работать нормально, после того как его купил, но уже устал подбирать параметры. Да и не было понимания от чего отталкиваться, потому что изначально он не работал правильно.
А мне хотелось купить гитару и начать играть. Не вышло. Оказывается ещё научиться надо!
Вы купили СТАНОК. Это вам не телефон и не авто, сел и поехал.
БЕСИТ!!!
БЕСИТ!!!
Ну мне нравится 3д принтеры, купил - заработал сразу, тоже станок, но правда сломался через неделю, но вот это уже было интересно исправлять, т.к. я изначально знал, что он работал правильно. С другой стороны, оно может и бесит, но я же не пытаюсь мучать всех глупыми вопросами, изучал форум как мог, пока решил, что нужно либо у техподдержки спрашивать, либо плату управления менять, иначе совсем тяжело. Причем мне HBC-3U.J тоже понравился, т.к. на нем научится работать на станке проще, т.к. документация хорошая.
Всегда интересовало такое сравнение, 3д печать и мехобработка с помощью ЧПУ.
Могу привести наглядный пример: одно дело сделать ребенка естественным путем и совсем другое выстругать Буратину.
На авто тоже просто так с велосипеда не пересядешь, да и на велосипеде ездить надо приноровиться!
