ПОЛЕЗНО Китайская ось дешёвая ось Z - не повторяйте моих ошибок
Если это такое замечательное решение и простое, почему его не особенно применяют?
Как не применяют? Стандартный китайский комплект опор на ШВП включает в себе радиально-упорный и радиальный поддерживающий.
    429.6 KB · Просмотры: 29
Ну ладно, пусть применяют, побуду теперь я в роли консерватора. А на швп переходить не планирую, к тому жу у меня валяются три полуметровых винта Т12 с двойными гайками. Тогда еще покупал, не выбрасывать же теперь. Планировал на 3018 вырезать из фанеры бакелизированной раму для бОльшего станка. Но потом оказалось, что станок кривой и нужен пылесос и оно забросилось вот до этого года. Надо будет его таки победить. 😆
И его тоже надо зафиксировать на корпусе и винте.
Вообще без проблем. У меня, если не попрет с FL001, спокойно в тоже место ставится радиально-упорный. В корпусе фиксируется фланцами и дистанционными втулками, купленными на али, на валу - зажимами.
Интересная ситуация...Последнее время обычно ретрогдад и консерватор это я. Молодым и энергичным можно сказать крылья подрезаю, взлететь не даю😁
Ну и что бы 2 раза не вставать, по результатам моих телодвижений со стоковой/.... осями представляю коллегам конструкцию оси Z, которую начал реализовывать. Базовые моменты -рельсы mgn15H, ШВП sfy1204, без обработки на концах (на ШД NEMA17х48, с дальнейшим резервом на NEMA17х60 и далее, если не попрёт, NEMA23). Подшипник вала ШВП FL001, с возможной заменой без хирургии (если не попрёт) на радиально упорный двухрядный 3001. Конструкционный профиль 20х40. Высокопрочные шпильки М5 10.9 насквозь фланцев и через внутренние отв. Ф5 конструкционника (проходят, проверено). Все плоские детали (фланцы, плиты) из стального листа 6 мм, резка на лазере. Кронштейн под гайку ШВП из квадратной алюминиевой трубы 50х50х4. Ось для установки без хирургии на кронштейн оси X станка CNC3020. Вроде бы все основные моменты. Жду вопросов, предложений и камней :)
PS На модели нет шпилек и дистанционной втулки между упором и подшипником.
Тем временем начинают приходить детали и заготовки. Закуплена комплектуха, а именно подшипник, рельсы/каретки, муфта, конструкционный профиль 20х40SH, высокопрочная шпилька М5. Осталось определиться с продавцом/поставщиком ШВП (sfu1204x200).
PS Очень порадовала своим качеством лазерная резка ст. листа 6 мм.
    68.8 KB · Просмотры: 24
    35.2 KB · Просмотры: 22
Современный лазер по металлу - это сила ;) ;)
Раньше было чуть хуже, с тех времен никогда не заказываю вырезку отверстий диаметром меньше 5мм, просто прошу накернить лазером.
Тогда отверстия таких диаметров мало походили на круглые, а рассверливать потом тяжело, имеет место эффект "подкаливания" кромки реза
  • Здорово
Реакции: Gssp
Там раньше было такое - не проектировать отверстий диаметром менее толщины листа. Сейчас, на хорошем лазере с этим проблем нет. У меня есть отверстия (насколько помню, сейчас не могу посмотреть) 3,5 мм в листе 6 мм. Лазерщики конечно гундят, когда надо такое изобразить, но делают. Вроде резы не синие, посмотрим как резьба будет нарезаться.
Я это написал к тому, что надо очень внимательно выбирать подрядчика на такие работы, интересоваться возможностями оборудования. Не воспринимайте как рекламу, но у компании Промэкс очень крутые станки. Какое-то время назад было мнение, что лучшие в России. Но я своё резал не у них :)
Мелкому частнику очень тяжело иметь дело с крупными и серьезными компаниями, договорится очень трудно.
С большой теплотой вспоминаю "Лазер-Плюс", отличные рукоделы на собственных станках.
В свое время была единственной компанией в Москве, где резали лазером латунь и медь ;)
Тема нарушения технологии резки лазером. Еще в 1991 году к нам па завод был поставлен лазерный станок , точнее обычный фрезерный переделанный под чпу, у него, был снят двигатель шпинделя, зафиксирован шпиндель, а вместо фрезы вставлялась странная конструкция с кучей трубок, но больше всего удивляло пять баллонов 50 ти литровых с углекислым газом. Станок вырезал круглые отверстия диаметром от 3 до 80 мм в титановой трубе со стенкой 10мм . Мы же на нем чертиков после смены вырезали в листовом железе, весь прикол в том что нигде не было и следов перекаленного металла.
Советские гвозди тоже не закаливаются :)
судя по всему у вас был проточный СО2 лазер, поэтому и перегрева металла не было, за счет отличного локального охлаждения;)
  • Здорово
Реакции: Gssp
Да какая, по большому счету, разница. Тут дело в технологии, если на обычный СO2 или оптоволоконный лазер повесить трубку подающую углекислый газ (или любой другой инертный газ) в зону реза, то ограничения в диаметре отверстий сами собой отпадут, вопрос в другом : а это кому нибудь нужно? и уж точно не тому кто эти отверстия для мелкосерийки вырезать будет, ему проще сказать, что отверстие должно быть не меньше толщины заготовки, чем возится с газами, трубками и прочим.
  • Здорово
Реакции: Gssp
Ребят, может был у кого опыт. Всю голову сломал, не могу определиться. Нужен комплект ШВП sfu1204, винт 200 мм. Но, что важно, без обработки концов, как есть. Если кто-то покупал, может даже и со стандартной обработкой концов, накидайте вариантов, где качество/цена были на высоте. Площадка не важна. Уже приходят в голову странные мысли взять 300 мм со стандартной обработкой, приемлемого, судя по отзывам качества, и обрезать концы.
таких не встречал. Где брать - да все равно, их всего один завод в китае выпускает, так что у любого продавца могут попасться как хорошие, так и не очень, это не от продавца, а больше от партии заказа зависит. Была вся партия бракованная - так экземпляры этой партии у любого продавца могут появится. А так как очень мало продавцов работают со своим складом (таких на али практически нет), то поставки идут напрямую со склада завода, и продавец их даже проверить зачастую не в состоянии, так что уверения что у какого-то продавца лучше, а у кого то хуже, ошибочно. Сами фабрики розницей не занимаются, им это не выгодно.
  • Здорово
Реакции: Gssp
Вечером, если не опередят, набросаю ссылок на Алиэкспресс.
Готовые винты есть от 150мм, но экономически выгодней покупать 1-1.5м.
Режется и и точится нормально,тем более что можно не только выбрать произвольную длину, но и проточить винт под свои подшипники.
SFU1605 обрезанный и проточенный до диаметра 8мм, под подшипник 608.
У готовых винтов длинная "мертвая" зона, для крепления в стандартной опоре с радиально упорным подшипником, для небольшой Z оси это перебор ;)
Есть на али несколько предложений. Так-то по отзывам и карме в принципе определился. Но у него бп только курьерская доставка. Она для мня жутко неудобна, я всегда стараюсь её избегать. Сделать доставку ПВЗ не можем с ним договориться. Абсурд.
В остальном полностью согласен. Пока у продавана мало отзывов - в основном 5 звёзд. Когда покупок и отзывов много, общая оценка вроде бы высокая, но как отрицательные почитаешь - волосы дыбом. Настолько дерьмовые ШВП людям отправили.
Отлично, если Вам не сложно, буду признателен.
Поэтому в том числе хочу уйти на типа "консоль", когда основные нагрузки держит передний подшипник. А поддерживающий - подшипники ШД. Необработанный винт дает простор для маневра в эксперименте и возможности модернизации малой кровью. Кроме того ставится подшипник заведомо бОльшего вн. диаметра, чем при стандартной обработке концов, что повышает его несущую способность на низких оборотах. Ну и думал, что можно будет сэкономить по деньгам. Пока это не получается.
Уже неоднократно рекомендовал бренд VEVOR, в целом и частном качеством доволен.
Пока ШВП брал в наборах, наборы, как правило, качеством получше.
Посредственной попалась гайка ШВП, но может сам виноват, был критерий минимальной цены.
P.S: Алиэкспресс посмотрю позже, через пару часов.
Вы там, часом, не HAAS-ом конкурировать собираетесь? ;)
