ИНТЕРЕСНОКитайский лазерный станок 4040X CO2 50W M2
Efenia, а что мешает поставить на вентилятор радиатора термо-реле под нужную температуру, с граница по низу и по верху. и всё постоянно кофортная температура
не совсем понял, про какой радиатор и вентилятор речь? Дело в том что простым вентилятором и радиатором сложно получить температуру опустить ниже температуры окружающей среды.
Я думаю что пельтье так низко не опустит температуру при работающем станке. А радиатор тем более не понизит, поддерживаю Efenia.
Хорошо если не будет повышаться за пределы допустимого..
Вопрос в другом куда датчик ставить. если в воду это хорошо но а если водяная помпа откажет?
Вода так и будет в пределах нормы. Я заказывал 2 термоконтроллера для воды и второй для трубки.
Но как его на трубку поставить пока найти не могу.
Есть мысль поставить сразу на выходе из трубки тройник пластиковый и в одно из ответвлений датчик на герметик посадить если трубка разогреется за пределы, вода рядом я думаю тоже.
а что на колбу наклеить нельзя ?
Я понимаю, что она закрыта крышкой и толку от этого не много.
Но я бы наклеил термопару и вывел бы индикацию именно о температуре колбы, потому что Вы правильно сказали, что помпа встала и вода то еле тепленькая, а Вам нужно знать сколько колба "весит" сейчас
Alsan, стоит не дорого и
можно красиво врезать в корпус станка
и наверняка есть такие на два канала, чтобы и вода и колба.
На колбу да, я понимаю, что хомутом
На два канала необязательно (сложнее найти и дороже) , можно несколько терморезисторов в разные места и переключать. Вдобавок недорогие термостаты есть, можно и для контроля и для автоматизации. Вот и вот.
Да не вариант сидишь ковыряешься станок режет, и пленочка сама себе показывает тихо мирно
Я склоняюсь к варианту приклеить термопару, к трубке.
Есть станки с датчиками температуры, но куда они выведены не могу найти , знаю точно что один термометр показывает температуру высоковольтного блока, второй трубки
Плохо, что в трубе нет отверстия под вот такой Вот
Для меня лично должно быть, так чтобы я занимался делом пока станок работает, а не стоять и контролировать как он температуру нагоняет и переключать ту да , сюда
