ВОПРОС комплектация cnc 3018 pro
Igorjan
Феодосия
крым
Игорь
у меня шло в комплекте 2 кабеля с разъемом на 3пина:
один с биркой на которой написано:
Please make sure that the line sequence of the wire matches the control board before connecting. Перевод: Пожалуйста, перед подключением убедитесь, что последовательность линий проводов соответствует схеме на плате управления.
другой без,который рабочий.
Подумал что запасной для подключения лазера,но при подключении судя по звуку лазер работает не во всю мощность и не печатает.на лазерной головке светится 1светодиод,вместо 2 при нормальной работе с другим кабелем.
вопрос:
может он для чего другого предназначен?
    36.6 KB · Просмотры: 24
    43.9 KB · Просмотры: 18
    46.1 KB · Просмотры: 26
Для КОГО другого предназначен. Кто подключает лазерные модули по цвету проводов, а не по надписям на платах. Кто в трёх проводах заблудиться умудряется.
А вы убедились, или наобум втыкнули, на авось? И на плате и на лазере имеются обозначения контактов, важно, чтобы они совпадали при соединениях, в противном случае на разъеме надо произвести перепиновку для достижения совпадений.
что скажите господа?
    24.2 KB · Просмотры: 23
    29.7 KB · Просмотры: 16
что скажите СКАЖЕТЕ господа?
СкажИм: ЧИТАЙТЕ! ФОРУМ! И! НЕ! ЗАДАВАЙТЕ! В! ТЫСЯЧНЫЙ! РАЗ! ГЛУПЫЕ! ВОПРОСЫ! Ссылка выше.
