Igorjan
- Феодосия
- Область
- крым
- Игорь
у меня шло в комплекте 2 кабеля с разъемом на 3пина:
один с биркой на которой написано:
Please make sure that the line sequence of the wire matches the control board before connecting. Перевод: Пожалуйста, перед подключением убедитесь, что последовательность линий проводов соответствует схеме на плате управления.
другой без,который рабочий.
Подумал что запасной для подключения лазера,но при подключении судя по звуку лазер работает не во всю мощность и не печатает.на лазерной головке светится 1светодиод,вместо 2 при нормальной работе с другим кабелем.
вопрос:
может он для чего другого предназначен?
вопрос:
