УДАЛЕННЫЙ 6898
Старый
- Россия
- Веб-сайт
- nitckulibin.ru
- Саратов
- Владимир
- Отчество
- Владимирович
- cnc3018
- 3,2А
- 1,1F
Хм... даже не допер об этих 5 вольтах. Глянул на эту схему(по ней ваять буду) и ... потерял+5вНа этом модуле нет вода или стабилизатора +5В, значит для А4988 не годится, можно навесить на него стабилизатор с Vmot на 5В, заработает.
А ссылочку на статью можно?Глянул на эту схему(по ней ваять буду) и ... потерял+5в
Для ШИМ в ардуино есть встроенная функция, позволяющая одной строчкой кода сгенерировать сигнал с нужной частотой. Что упрощает жизнь пользователя.К какому боку тут нужен ШИМ?
строчку кода в студию для частоты сигнала.Для ШИМ в ардуино есть встроенная функция, позволяющая одной строчкой кода сгенерировать сигнал с нужной частотой. Что упрощает жизнь пользователя.
TimerOne.hстрочку кода в студию для частоты сигнала.
на будущее хочу записать.
Собрал схему на печатке, прошил, напряжение на драйвере 0.7в Но тут заковыка вышла. При нажатии кнопок ротор двигателя периодически начинает подергиваться. Касаюсь массы на плате – дергания прекращаются. Пробовал зашунтировать кнопки (С - 0.1мкф), Ref менял и конденсатор на шаговик вешал – без эффекта.Чет не уразумею, где причину искать?А ссылочку на статью можно?
Сдается мне, заземление надо. Помехи помехуют.Чет не уразумею, где причину искать?
Да эт понятно, что помехи. Возможно плата разведена неграмотно. Хотя, чего там разводить?? Ардуину с драйвером связать....Сдается мне, заземление надо. Помехи помехуют.
Силовая и цифровая GND связаны?Да эт понятно, что помехи. Возможно плата разведена неграмотно. Хотя, чего там разводить?? Ардуину с драйвером связать....
Да, связанs.Силовая и цифровая GND связаны?
В схеме не подается напряжение на enable.Собрал схему на печатке, прошил, напряжение на драйвере 0.7в Но тут заковыка вышла. При нажатии кнопок ротор двигателя периодически начинает подергиваться. Касаюсь массы на плате – дергания прекращаются. Пробовал зашунтировать кнопки (С - 0.1мкф), Ref менял и конденсатор на шаговик вешал – без эффекта.Чет не уразумею, где причину искать?
Дак вроде он на самой плате через сопротивление к + подтянут. Или все же надо?В схеме не подается напряжение на enable
