1й акт Софьи и Молчалина произошел под лестницей.У нас балет...много актовый
Во время 2го акта Софьи и Молчалина под лестницей находился Чацкий.
Да я один могу любую тему (ну кроме резки плат) на пять страниц расписать , хотите проверить, или лучше не стоит? Ромашка не ромашка, а человеку нужно дать понять что над любой проблемой нужно немного подумать и она спокойно решиться, искать быстрый ответ в интернете, оно конечно хорошо, но не превратимся ли мы в " справочное бюро" по поиску лёгких и быстрых ответов. Как говорили в советской школе : "не знаешь - научим, не хочешь - заставим".Блин! развели на 5 страниц! А делов то, подключить 2 провода! Что мешает подпаяться к разьёму? Или через выключатель надо? Опять же, минус с разъёма известен, второй к выключателю.
Играют тут ромашка.....![]()
Аббалдеть!!! А как же тема на 10-12 страниц рассуждений с выносом мозгов? Неее, дядька AHT52, так нечестно! Сам всё сделал, а мы? Вообще не при делах?Пришлось включить мозговой штурм....и каким то невероятным пониманием , чутьем и везением мне удалось из 3 пинового сделать 2 пиновый
Совсем всё плохо? Я сам путаюсь, какой куда, но всё просто, минус известен, а там или оба в кучу (красный с жёлтым), или от блока попробовать, на каком заведётсяне буду рассказывать сколько сил мне это стоило...
Расскажу, как только выйду из комы.Аббалдеть!!! А как же тема на 10-12 страниц рассуждений с выносом мозгов? Неее, дядька AHT52, так нечестно! Сам всё сделал, а мы? Вообще не при делах?
Просто совет...Каюсь, я еще до кучи и лазер подключил и поначалу обалдел
Профиль у меня заполненВы не из Челябинска?
А по поводу разъёмов утверждаю на все 100%... Вчера сам проверял, когда плату монтировал на новый станок... Вспомнил и проверил...
Подключил только провод питания к плате и на пресловутом верхнем разъёме с надписью 12 вольт вентилятор крутится прекрасно... Сразу, как включаем питание переключателем на плате... Так что уважаемый SPEKTR подключайте правильно вентилятор...оффтоп
А вот у меня проблемы с подключением вентилятора нет: на плате 3018 МАХ есть штатный.Блин! развели на 5 страниц! А делов то, подключить 2 провода! Что мешает подпаяться к разьёму? Или через выключатель надо? Опять же, минус с разъёма известен, второй к выключателю.
Почти на всех платах есть штатный разъем 12В, проблема в том, что не все могут правильно воткнуть туда вентилятор, могут элементарно не совпасть пины, не совпасть полярность, наверное "в консерватории что то не так..." .на плате 3018 МАХ есть штатный.
Я про штатный вентилятор.Почти на всех платах есть штатный разъем 12В.
А разве на плате установлен штатный вентилятор? Сдается, что он устанавливается, как максимум, на кожухе платы, если таковым комплектуется плата.Я про штатный вентилятор.
Я пробовал , даже если полярность поменять вентилятор вращается, правда в обратную сторону.Почти на всех платах есть штатный разъем 12В, проблема в том, что не все могут правильно воткнуть туда вентилятор, могут элементарно не совпасть пины, не совпасть полярность, наверное "в консерватории что то не так..." .
