ИНТЕРЕСНОКто как пилит платы. Успехи и неудачи... И всё, что касается плат...
Обязательно попробую. Бывает чтобы не уходить на перемычки на плате нужно в углах СТМ32 протянуть 2 дороги, раньше опасался больше двух. Если получится размер 0.05,то ...
Позвольте с Вами не согласиться. Все материнские платы сделаны по нормам 0.1 ( шины данных). Опасность такие дорожки не несут, ибо хорошая фреза не тянет а режет. Если брать нагрузку от компонентов, то там ее переваривает большая площадка для ноги. Не зря же многие корпуса рассчитаны на ширину пада 0.3. Про покрытие - я в продакшн всегда использую маску, она защитит от механики.
Этот оптимален. Но я резал 0.05 и обычным V-гравером. Только очень острым и хорошо центрированным. Из нескольких десятков накопленных за много лет коробок только в одной были такие граверы.
А zelov режет самодельным, сделанным из карбидного сверла. Сделав специальную приспособу для точной заточки.
Фреза конечно хорошая, но не в одной ней дело. Вы правильно пишете, что и простым гравером , если все нормально, нет биений, можно также резать. Не малую роль играет и подача, этот вечный компромисс между временем и качеством. Потому и прошу, дать режимы.
Шпиндель - 10000, подача - 160, глубина - медь+0.02. Но сначала пробный рез и измерение его ширины под микроскопом. Чтобы правильно задать реальную ширину реза, которая зависит от реальной ширины носа и его реальной децентрировки.
Опробовал свежекупленную фрезу 0.6мм (Steel) на предмет очистки полигонов, фрезеровки слотов и обрезки. Баланс, концентричность и острота на уровне. Медь не лохматит, рез чистый, слоты и контуры режет и не ломается. И жужжит приятно .
Я свои 0.6мм выбрал с длиной режущей части 2мм, чтобы могли не только медь снимать, но и прорезать ПП насквозь. А более тонкие, которые только для съема меди, лучше брать покороче. Например, эти, D0.2x0.4, D0.3x0.6.
