- Москва
- Борис
- CNC3018
- Inectra HBC-3U.J
Закончил многоразовый, восстанавливаемый жертвенник. Выполнен по " космическим" технологиям, композитные материалы
. Ламинированная фанера 15мм. сверху слой эпоксидной смолы 6мм. В своем составе имеет 29 отверстий для крепления заготовки ( печатные платы) с резьбой М6 ( снизу ввернуты мебельные футорки) и 6 отверстий для закрепления на столе пазовыми болтами 30 профиля. После заливки смолой по горизонту ( помните я выверял уровень по водяному уровню) была получена ровная, просто зеркальная поверхность...в нее можно смотреться как в зеркало, искажений нет. После сверловки всех отверстий, жертвенник был установлен в строго определенное положение ( на фото видны упоры для правильной установки) и полностью отфрезерован по слою эпоксидки. Фреза диаметром 13мм ( пазовая с плоским торцом) Глубина фрезеровки 2Х0,5 мм. Больше не понадобилось, поверхности изначально была с довольно хорошей плоскостностью. После фрезеровки отклонения по плоскости составляют 0.01, и местами 0.02. Но 0.02 имеют столь малые протяжения, что на установку заготовки не влияют. Я доволен результатом.
Почему многоразовая и почему эпоксидка? Все просто, по мере износа поверхности ее можно поправить как бы тремя способами. Либо просто прошпаклевать ровным шпателям дефекты густой эпоксидкой, либо просто еще раз снять те же 0.5мм, либо залить поверхность тонким слоем эпоксидки. Плюс и то что к эпоксидки хорошо прилипает двустронний скотч. И на деревяшке или МДФ не получить такой точности.
