ПОМОГИТЕ Кто какие фрезы использует для вырезки из фанеры или дерева по контуру?
Troj
Москва
Здравствуйте, коллеги! После того, как сломал вторую тонкую "кукурузу" (но для опыта пошло на пользу, определился с пределами их по подаче), встал вопрос, а какими фразами еще можно вырезать сложные контуры из нетолстой (4мм) фанеры? Нужны диаметром не более 1 мм, так как углы довольно острые у контуров и нужен тонкий рез и маленькие радиусы скруглений. Я испоьзовал для этого кукурузы. Есть ли еще тонкие прямые фрезы?
Прошу помочь советом. Есть паззлы толщиной 15 мм. Часть потерялась, подумываю на ЧПУ вырезать замену. Встал вопрос, чем резать. Цанга у меня стандартная 3,175, максимальная рабочая высота фрезы в этом хвостовике и рабочим диаметром 1 мм - 10 мм. На всю глубину не прорежет. Брать фрезу 3,175 и хвостовиком и диаметром - не уверен, что точно оформит контур. Искать тонкую фрезу на рабочую высоту 15-20 мм, или не заморачиваться и резать 1/8? Чем бы вы решали такую задачу?
Есть двухмиллиметровые с длиной режущей части 22мм.
Брал тут xcan Official Store
    1.2 MB · Просмотры: 13
Взял бы фрезу с минимально нужным диаметром. Радиусы на пазлах достаточно большие, можно и четверкой резать, у них длина режущей 25-32 мм. Если такой цанги нет, можно попробовать 3 мм. Затягивать только придется посильней. Нестрашно, 0.2 мм цанга сожмется.
Все делается конической фрезой и никакой кукурузой минимальная фреза диаметр 0,5 хвост 8мм
чего правда только конической?
и больше никакой?
Ерунду не говорите пожалуйста
