- Россия
- Веб-сайт
- www.cnc3018.ru
- Санкт-Петербург
- CNC3018
- 1.1f
Открыть файл УП блокнотом и убрать вручную пару строк - один из методов.
Наверно можно!А разве нельзя просто в Candle или GRBL Controller подвинуть код на несколько строчек вниз и нажать Начать с выделенной строки?
Все верно!для обрезки в нужный размер с конкретной точки, я создавал область прямоугольную нужного размера, потом вручную подводил к отмеченной маркером на корпусе точке и начинал резать. Получается, что окно заданной формы я могу вырезать там, где хочу
все верно!так при создании УП в Artcam можно указать точку не как центр, а как любое крайнее положение.
нифига не понял проблемы. Мне надо вырезать окно нужного размера в корпусе. Я в арткаме создаю заготовку размером с окно, рисую прямоугольник по размерам созданной заготовки, задаю траекторию по контуру изнутри выбранной фрезой. Точку оставляю левую нижнюю по умолчанию. На корпусе сначала примеряю деталь, обвожу ее или просто ставлю точку в левом нижнем углу будущего выреза, потом подгоняю фрезу к отмеченной точке, запускаю программу, загружаю контур и обнуляю станок. Все. И фреза на месте и УП готова резать окно.
а ну да, фишка в том, что надо выбрать размер заготовки точно в размер окна и тогда все будет просто.Ну можно пожалуй и так!
Спасибо за решение.
Просто привык делать заготовку немного больше чем сам деталь (рабоче место)
Ну в принципе, можно и так.
ну так и есть - если размер заготовки поставить равным размеру окна, то фреза сразу будет опускаться вниз.В том и была суть "проблемы", что к примеру нужно аккуратно и точно вырезать уже готовое изделие (ну к примеру я сперва выжигал фото), а потом хочу его вырезать.
И я понимаю и знаю как ставить точки, но мне нужно чтобы где стоит фреза, чтобы там она и начала плавно опускаться вниз и начала с этого угла резать, а не ловить цетра...
