- Ростов-на-Дону
- Сергей
Если Вам нужно инвертировать оси X и Z, то отправьте на плату команду $3 = 5 .Где ее в Candle вносить?
"Коррекция" с ползунками работает только при выполнении УП и позволяет в некоторой степени изменять заданные в УП величины оборотов и подачи, как меньшую сторону (<100%), так и в большую.А это что тогда за параметр,если это не коррекция оборотов шпинделя?
Да, пардон не заметил. Но Вам пока трогать эти ползунки не надо и галки снимите.А это что тогда за параметр,если это не коррекция оборотов шпинделя?Справочник я дочитал ,но мои параметры отличаются от тех что рекомендуют установить.Вот я и спрашиваю,мне надо их поменять на рекомендуемые?
Такие вещи надо сразу с продавцом обговаривать, почему у него на странице разные параметры фигурируют.Все настройки поменял на рекомендованные.Пока возился пришла мысль,может быть и глупая,но спросить хочется.Двигатель вот такой.Вопросов будет два.Во первых,чему верить по оборотам .На фото одно,а в описании другое.И во вторых,а если на блоке питания переключить напряжение на 12 В эффект будет по уменьшению воя?Или все бестолку.
Ну дык мощность упадёт и обороты.Да я не сильный спец еще по покупкам,только учусь.Но на будущее спасибо,буду знать что надо все спрашивать когда заказываешь.Ну а в принципе если я напряжение уменьшу,двигателю не будет хуже я думаю?
