- Россия
- Веб-сайт
- www.cnc3018.ru
- Санкт-Петербург
- CNC3018
- 1.1f
Всем добра!
Хочу рассказать немного, как я покупал себе лобзиковый станок, и чуть было не отчаялся в первые минуты его работы.
Началось все очень давно, когда я очень захотел себе самый простой на тот момент лобзиковый станок фирмы "Proxon"
Но прошли года, и я как то отвлекся в житейских заботах и всего этого, потом появился в моей жизни 3018.
Тут меня как то накрыло сильно, что хочу купить.
Долго думал, выбирал-подбирал, и решил я и остановил я свое внимание на станке под названием ЗУБР
Моделей там всего две (лобзиковые станки) "ЗСЛ-250" и "ЗСЛ-90"
Так как выбор не велик, а бюджет ограничен.
Ну и остановился я на модели "250"
Купил.
Взял пилок тоже компании ЗУБР (это была моя первая ошибка)
И как только запустил первый пил, то немного расстроился (если не сказать больше, что офигел)
Чему именно?
1. Станок в общем то очень сильно шумел при работе
2. Станок сильно вибрировал и на максимальной скорости входил в жуткий резонанс
3. Пилки были ужасны
, потому что ими пилить можно было только по прямой, и при попытке сделать плавный фигурный пропил, то радиус такого пропила был не менее 20-30 мм (он просто не смог бы повернуть на 90, да что там на 75 градусов, пилка бы просто сломалась)
4. Штифтовые пилки конечно удобно, но выпилить деталь меньше 5-10 мм просто не получится, во-первых по причине пункта 3 из данного списка, во вторых пилки предназначены чтобы пилить "по прямой"
Ну и наступил у меня однодневный ступор, с вполне логичным вопросом "Что я купил и что я буду делать с этим?"
Ну и далее я в свойственной манере ЧПУшник 3018 начал все переделывать.
Что сделал?
1. Полностью разобрал станок и выявил кучу косяков сборки (к примеру он практически весь собран на сухую, я не могу понять, им что на заводе при сборке жалко смазки?)
2. Поменял пару подшипников, которые видимо "родились мертвыми"
3. Пересобрал все по нормальному, все что нужно поставил на резьбовой клей, натянул нормально ремень, смазал все, и собрал. (станок стал работать как хорошая швейная машинка, только тикает)
4. Купил хорошие пилки (посоветовали в одном сообществе "лобзиководов")
5. Сделал и установил антивибрационные ножки (снизилась вибрация сильно и в общем и с данными ножками)
6. Делаю новые крепления для обычных пилок (благодаря нашему уважаемому demyuri )
7. Пришлось восстановить верхний рычаг (сварка аргоном с последующей обработкой в размер)
ВЫВОДЫ
Для тех, кто покупает такие станки, надо сразу понимать (а лучше, чтобы производитель написал это на первой странице своей инструкции) - "из коробки" станок работать будет так себе.
И отчаиваться не стоит, надо просто немного "допилить драчевым напильником"
Не стоит ждать чуда, надо понимать, что данное оборудование задумано хорошо, а реализовано очень коряво.
Взять только то, что стальные крепления пилок отлиты, и даже не проходили последующей обработки.
Посадочные места криво относительно друг друга.
Многие в обзоре на него пишут, что там типа обдув слабый, и бла бла бла...
Но на самом деле этот обдув, а вернее будет сказать сдув материала пиления с области зоны пропила, И НЕ БОЛЕЕ!!!
Не нужно путать было эти две вещи "обдув" и "сдув"
В общем станок на круг очень достойный, хорошая тяжелая основательная рама, хорошие габариты, наличие плавного регулирования оборотов электродвигателя, хороший и мощный двигатель.
Ну а дальше все надо немного "допилить".
Спасибо, что дочитали.
Цель этого сообщения - донести до людей, кто только купил станок и не получил нужного результата, немного приложить к нему ручки
и он окажется очень даже подходящим для работы и творчества.
Купил.
Чему именно?
Что сделал?
ВЫВОДЫ
