ВОПРОС Купил станок не работает драйвер
Wornak
Владивосток
Антон
Купил с китая станок CNC 3018 Pro, пришёл с одним нерабочим драйвером. Хотя если прикоснуться к нему, он малость работает...
В чем вопрос?
вариантов несколько:
1. Купить новый
2. Проверить может не драйвер а плата?
3. Посмотреть внимательно, может надо где-то "ткнуть" горячим паяльником (если с паяльником не дружим, возвращаемся к варианту !!!1!!! )
смотря куда нажимать пальцем. мож там просто холодная пайка и отвалился минус, может микруха в не пропае
Первым делом поставить рабочий драйвер сняв его с другой оси, если заработает нормально эта ось, то покупайте новый драйвер, если не заработает, то смотрите плату управления.
В чем вопрос?
1. Купить новый
Первоначально я проверил провода и шаговики перестановкой драйвера, проблема с ним. Пробовал пропаять, стало чуть лучше... По итогу купил новый драйвер. Всё ок. Сегодня проверил работу лазера и чпу на демке "iphone".
Почему он на демке лазером отрисовывает линии связи между букв (на рисунку в интернете штриховая линия)?
Вероятно да, микруха припаяна на соплях, но это желательно феном пройти, коего у меня нет:(
Вообще то демка iphone демо версия для фрезера, там заложено подьем и опускание фрезы, как она работает на лазере одному богу известно, для демки на лазер, возмите какой нибудь текст или слово и в лазервеб запустите это слово на обработку, посмотрите что выйдет.
Efenia, да можно любую маленькую ЧБ растровую картинку
