Кухня MKS DLC32 - конфигурация и сборка
BikeKot
Rostov-on-Don
Михаил
FoxAlien WM3020
Приветствую!
Владею двумя платами, одна трудится на лазере и нареканий к ней нет, вторая плата планируется в работе фрезера. И тут возникает куча проблем, связанных с тем, что ветка CnC разработчиками заброшена.
Не так давно разработчики выложили в свободный доступ исходники, но ориентироваться мне пока там сложно, нужны советы по точкам отправления.
Некоторые проблемы получилось убрать костылями, подсовывая в оф. прошивку, но хочется привести всё к порядку. Так же получилось расширить функционал, знаю что добавить, но не пойму куда в кухне.
А цель то как раз уйти от копустера совсем
Я компьютер использую только создать УП, дальше в телефон файл и уже у станка скидываю на карту по wi-fi (на приличном растоянии станки), ну а дальше можно и с телефона через браузер запустить уп
  • Спасибо
Реакции: cucu
Как вариант, для лазера:
файл записывается на карточку с помощью картридера, а запускается макросом кнопкой на станке.
Флюид же не поддерживает "штатный" экран TS35r ! А цель то как раз уйти от копустера совсем
а штатный экран и не нужен. с телефона все прекрасно рулится. или можно старый планшет/телефон с открытым браузером рядом поставить.
и "совсем" от "компустера" не уйдешь - УП ведь на чем то надо готовить. вот отсюдаже и заливаешь на сдкарту, а около станка открываешь на телефоне и рули как хочешь. мне такое прям хорошо зашло.
В принципе вариант вполне рабочий, наверно на нём надо остановиться. Кстати, fluidNC ведь кушает УП в коде для GRBL, которые GRBL-постпроцессор Vectric формирует? Она же на базе GRBL-ESP32 сделана...
Киньте ссылку на самый стабильный Fluid с нормлаьным WebUI и желательно с yaml под cnc3018 (скорости, ускорения и шаги я подкорректирую уже сам) ?
в конце выберите FigUi
конфиг от платы, а дальше уже корректируете
Тут наглядно конфиг собирается
*****UPD
Увидел, что разъём I2C на UART можно перевести (я видимо не так делал)
Может кто попробовать? Станок с этой платой на даче, в ближайшее время никак не получится проверить
Если заработает, то вообще супер, можно FluidDial припиндюрить
ну и гуй вместо родного. да, он еще и сам обновляется
В общем не завелась эта прошивка на моей плате. То алярмы бесконечные, то сама уходит в перезагрузку с периодом в 5 секунд... не знаю. Попробую версию попроще
И ещё - может у меня плата такая конечно, но... стоит запустить УП через веб-интерфейс, закрыть его, и снова открыть по IPшнику... и станок просто останавливается, как будто и не было никакой УП... Как так?
В общем парни, фигня такая. В 3 часа ночи запустил я плату. На столе, не на станке. Воткнул питание, моторы, флешку... Всё вроде ок, но потом 😳........
В общем открыл вебморду, кинул УП на карточку, запустил на выполнение. Всё забегало, моторы на столе закрутились, координаты побежали, зажегся диодик шпинделя... Вышел из вебморды и закрыл браузер - Gкод выполняется, моторы крутятся.
Захожу снова на вебку... и превед-дратути ! 3-4 секунды интерфейс показал как меняются координаты, потом всё "встаёт колом" на текущих координатах и показывает статус станка IDLE. Как будто и не выполнялось никакой УП !!! Как так то? Даже "стоковая" прошивка от Makerbase даёт зайти в вебку во время работы станка и поазывет хотя бы консоль и % выполнения, а также кнопки Hold и Stop. И ничего не встаёт...
В настройках вайфая у флюида есть функция "Заблокировать вход в вебку во время выполнения программы", но она просто не даёт вообще открыть GUI. То есть в обоих случаях если во время работы закроешь веб страницу (а если например просто вафля отвалилась...) - станок остаётся без мониторинга ВООБЩЕ, нельзя ни посмотреть что с ним, ни сделать паузу или посмотреть журнал... Единственное что можно в плане управления - выдернуть из розетки :):))
Может я что-то в настройках не так сделал? Или у всех такая фигня (но это ж неудобно - мягко сказано)? Может решили уже пробему то? Например отдельный облегченный ГУЙ для режима выполнения УП как то включается ?
