Вам же говорят, ищите люфты и нежесткости. Там собака зарыта.вот что выходит у меня
И на остановах (поворотах) мощность лазера недостаточно уменьшается или вообще не меняется в зависимости от скорости подачи.вот что выходит у меня
Люфты убрать (а они точно есть) и поднять ускорения (я про углы квадрата), они по ходу занижены...вот что выходит у меня
Что значит команда M4 для лазера сами найдёте?Но теперь проблема на острых углах прожигает больше чем омтальное
И что это значит? В G-коде этоЧто значит команда M4 для лазера сами найдёте?
Спасибо !! Я так понял что в исполнительном файле просто надо поменять M3 на M4Динамический режим лазера M4 — это специальный режим работы в прошивке GRBL, который автоматически корректирует мощность лазерного излучения в зависимости от текущей скорости движения станка. Это позволяет поддерживать постоянную энергию луча вдоль линии реза или гравировки, даже если станок ускоряется или замедляется.
Когда M4 активен, контроллер GRBL постоянно анализирует скорость движения и рассчитывает необходимую мощность лазера так, чтобы общее количество энергии на участке линии оставалось неизменным. При замедлении на углах или в начале/конце хода мощность снижается, что предотвращает пережоги. При этом лазер включается только во время движения станка и отключается, когда он останавливается. Это делает работу безопаснее по сравнению с режимом постоянной мощности M3, так как риск случайно прожечь материал при неожиданной остановке станка с M4 значительно ниже.Ваши сообщения автоматически объединены:![]()
GRBL настройки LightBurn: $30, $32, M4, координаты и workspace offset
Настройка GRBL в LightBurn: $30, S-Value Max, $32, M4, G10 L2, отрицательные координаты и проверка движения лазерного станка.cnc-maniac.ru
