Линейный подшипник
Эдуард_Ю
Здравствуйте. Пришел снс 3018, После установки каретки оказалось. что она двигается рывками: при перемещении рукой через некоторое расстояние останавливается, а для дальнейшего перемещения приходится прилагать некоторое усилие. Так происходит по всей длине. Разобрал все. Затем вставил ось в верхний подшипник каретки - перемещается без рывков, а вот в нижнем происходит подклинивание. Рассмотрел, что стоит по два подшипника, но вверху они развернуты относительно друг друга под 90 градусов, а внизу градусов на 5, не больше.
Посоветуйте, что с этим делать, может кто-то сталкивался. У меня большое желание перепрессовать подшипники, но с такими еще не сталкивался.
Диск с ПО пришел треснутый, удивляюсь как в такой коробке можно было его повредить, но ТК "ПР" это удалось.
Эдуард_Ю, делайте видео и отправляйте продавану, надеюсь не нажали ещё кнопку подтверждения???
ParkanII, спор можно открыть и после подтверждения.
до подтверждения они немного по другому разговаривают
Первым делом фото, претензия продавцу, после подтверждения деньги продавец уже получил, до этого момента деньгами крутит али, поэтому и разговор разный, требуйте у продавца выслать часть каретки целиком, а не одни подшипники, подшипники в каретке менять не сложно но это целая деталь, поставляемая в сборе, так что и менять (высылать) ее должны в сборе, хотя печатная деталь мягкая, но подшипники в нее впресовываются, без тисков вытащить их сложно.
Я с Вами согласен, но это такое не благодарное уже будет дело.
Знаю не по рассказам.
О! Да!Правильно тут сказали, что до поступления денег они себя ведут по другому.
А как только нажал кнопку "ОПЛАТИТЬ". Все! Баста! - Теперь это твоя головная боль!
Если сравнивать как работает служба по урегулированию споров с EBAY, так там только вякни что что-то не так...
А тут такое впечатление, что Служба Али и продаван сидят в одной комнате и одну лапшу вместе едят на обед, и родители у них одни ... (пример автора) :)
Али защищает в основном продавца, Я спорил с али и не раз, обычно продавец не доводит до обострения (когда вступают уже сотрудники али) но до того момента продавец всячески просит вас закрыть спор, у меня 3 или 4 посылки бывало приходили после того как мне возвращали деньги, последнее время продавцы конечно обнаглели, не то что было 6лет назад, но все равно вернуть свое еще можно, раньше я возвращал часть только за то что продавец поменял службу доставки, ( я практически всегда выбираю платную доставку, ну если конечно сумма доставки не превышает сумму покупки) , так вот прследнее время продавцы меняют службы как хотят, и теперь спорить с ними бесполезно, видать не один я разводил продавцов на "бесплатные" доставки. Но скажу честно, все что заказывал, приходило, иногда не того качества, иногда дольше, иногда не то что заказывал (было раз), но никогда я не проигрывал спор.
Кнопка уже нажата. Этот аппарат - подарок жены. Она видела сколько я о нем читал и смотрел. Теперь переживает, что не все идет ровно.
Подшипник видимо придется выписывать (или каретку с подшипниками?). Станочек на месяц в коробку на штатное место.
Эдуард_Ю, ту немного по другому нада, просто напиши письмо продавану что мол так и так и покупал не я а жена, и не могла полностью нормально проверить станок... если норм продаван то пришлёт каретку и без споров
Эдуард_Ю, Да в чем особо проблема? Ну двигается рывками, но не клинит же на мертво. Это не самое страшное в этом станке. Прикатается норм будет.
зы идеальных станков не бывает.
Я с Вами, Виталий, о идеальных станках согласен, а тему создал потому, чтобы узнать, не сталкивался ли кто с такой ситуацией. В моем случае, если каретка на оси остановилась, то для продолжения движения прилагаю такое усилие, что она слетает с места как выпущенная из рогатки. Думаю, что такое подклинивание вызовет как минимум пропуск шагов. Нашел на али подшипник, заказал.
Эдуард_Ю, я и имел ввиду если это подклинивание не будет приводить к пропуску шагов, то и не о чем особо беспокоиться.
Понятно, что нужно стремится к тому. что бы ход всех осей был плавным, но.....
Я так понял, что застревает не по всему валу, а в каком то определенном месте?
Застревает по всему валу и почти через равные промежутки.
Эдуард_Ю, понятно, да похоже на проблему с линейным подшипником.
Переприсовывать в этой напечатанной пластмассе еще то удовольствие (хрупкое оно), но если решишь, то сначала попробуй поромыть подшипники вдхой или подобной. Такое впечатление, что в шариках "мусор",
В любом случае перепересовка это крайняя мера, но при должной аккуратности возможная.
