ВАЖНО Люфт каретки по оси Z
В этом заключалось тестирование?
Для начала, при включенном драйвере перевернуть провод от шд поменяв направление вращения, драйвера горя на ура, потом подключал экструдер прутка, у меня нема 23 с редуктором 30:1, нагрузочка там не хилая , чуть с оборотами перемудрил и c TB6600 nema 23 2.8A шаги пропускать начинает, причем греется и сам шд и драйвер, можно в качестве кипятильника использовать , приходится снижать обороты, в принципе нормально когда крутится шнек со скоростью 10-15оборотов/мин. . Я же говорю просто пробовал без какой либо конкретной цели.
Ну тогда не корректно говорить про чушь, если не разбираетесь.:whistle:
Если бы не пробовал, то и не говорил бы, на этих мелких движках никакой разницы нет, что вы 12В на драйвер дадите что 24В, играет роль только сила тока, подаваемая на ШД . Нет чуть чуть я все же разбираюсь в электронике, могу несложный ремонт телевизора сделать, раньше мог плату ЧПУ 16К20 просчитать , позабывал конечно многое, да и микропроцессоры шагнули далеко вперёд за 25лет, что я особо электроникой не интересовался, по электрике допуск к 10000В недавно продлил (раз в год ТБ сдаю) , нет чуть чуть наверное все же разбираюсь, как мне кажется.
Я говорю конкретно по предмету, не надо говорить о предмете в котором видимо не разбираетесь. Это как минимум вводит других людей в заблуждение.
Речь шла о индуктивности а не о Вашем эксперименте. Видимо и магнитная проницаемость чушь и число витков считают идиоты и т.д. и.т.п.
Вообще то и индуктивность к "люфту каретки по оси Z" см название темы, мало отношения имеет, могу даже добавить что не только кол-во витков значение имеет но и сечение проводника. Вы можете кучей умных слов , которых половина читающих не понимает, разглагольствовал, смысл только в том, что разница при подаче на драйвер а4988 и drv8825 напряжения 24в или 12в практически не ощутима, ни чего от применения этих напряжений на входе данных драйверов ,( проверил я на практике, о чем и написал), не изменяется, а все эти магнитные поля и индуктивности, магнито проницаемости и т.д. давайте оставим для другой , более профильной темы. Я лучше пофлужу, рассказав один случай со мной произошедший: был у нас станок фрезерный с ЧПУ, два шкафа , один силовой, другой само ЧПУ, силовой шкаф отвечал за питание шд и коллекторного шпинделя постоянного тока ампер так на 60 и вольт так на 300 , ремонтируя этот станок полез я в силовой шкаф проверить осциллографов что там на ШД подаётся, естественно что станку было заданно исполнение программы, хрен его знает как близко я перевел рукой около шин идущих к шпинделю, но отшвырнуло меня не хило так, 5м прохода между станками я пролетел за одно мгновение, причем именно пролетел, так что действие магнитных полей, я испытал на своей шкуре.
Флудить это конечно хорошо. Я лишь высказал свою мысль по поводу того что Вы заговорили про чушь. Повторюсь ещё раз, не надо называть вещи чушью если Вы в этом не разбираетесь. А по факту никто и не спорит что будет большая разница на глаз от 12 или 24 Вольт. Для измерения разницы есть специальные инструменты. И они не количественно а качественно показывают разницу, пусть она даже не важна в конкретном случае.
Простите, что влезаю в спор. Собственно я виновник того что пошла тема за питание драйверов. Но это не случайно. Может тут уже не идет речи о механической причине люфта той или иной оси. Мне как не знающему природу работы ШД было интересно узнать о том, что при изменении напряжения питания на драйвере в большую сторону могли бы измениться параметры работы ШД в лучшую сторону и в отношении пропуска шагов. Тем более что про механический люфт, по моему тут на форуме не первый год обсуждения идут.
Ну а если в конкретном случае она не важна, то зачем тогда разбирать не на состовляющие, конкретно отношение к cnc 3018, у меня была плата "дятел" (даже номер уже не помню, что то из первых) питание от 24в , на силовом входе драйверов 24В , заменил на mks dlc grbl , плата на 12В только, на драйвере 12В , разницы нет ни в скорости, ни в ускорении (я именно за это переживал, что с понижением напряжения получу именно снижение этих параметров, что вполне логично) .
Опять двадцать пять. Я про Фому мне про Ерёму. :cry:
короче я понял! Подключу я 24 и сам посмотрю. Меня собственно интересовало, что при механическом приклинивании вала (а для CNC 3018 ходового винта соединенного с валом) смогу ли я преодолеть эти механические воздействия с напряжением 24 или нет? Ответ пока в теории не однозначный, значит будем пытаться сами.
Там ток надо выставлять в соответствии с ШД.
На пропуск шагов напряжение никак не влияет, если оно находится в пределах допустимых драйвером, на мощных драйверах типа TB6600, с возможным питанием до 48В , выше 36В стараются даже не использовать питание, с двигателями nema23 , долгой работы с питанием выше 36В от этих драйверов ждать не приходится - горят за милую душу.
А механические люфты, ну кроме конечно несоосности частей патрона ER11 и его неровной насадки, лечатся установкой линейных направляющих, прогибание валов ,особенно в центре, разница в размере самих валов, люфт линейных подшипников, хреновая пружина между частями гайки, хреновое посадочное место под подвижную часть гайки и т.д. на этом форуме разбирается уже с 2018 года. Из оптимальных решений пока: установка ШВП 1204, и замена валов на линейные направляющие. Пропуск шагов же возможен при непаралельности валов, закусывании винта, тяжёлом ходе по оси из за несоосности установки линейных подшипников в каретке , из за слабого тока на обмотке ШД, (регулируется подстроечным сопротивлением на драйвере( Vref:), возможно из за того что нет на ШД тока при удержании фрезы в процессе работы (параметр $1) , как известно фреза (если она не компрессионная) при работе пытается заглубиться как можно сильнее в материал , и если ход оси Z лёгкий, то возможно самопроизвольное заглубление от вибрации.
Тут полностью согласен, именно при помощи Vref подбирать оптимальное значение тока на ШД , что бы грелось все в пределах нормы, и шаги не пропускало.
