ВОПРОС Люфт на оси X CNC 3018 Pro
Сомнительная простота, на мой взгляд. Но, ваш станок, вам решать...
Во всяком случае как серьезный станок это рассматривать нельзя. В принципе я его брал для фрезеровки печатных плат, а там мегаточность и не требуется. Просто люфт был около миллиметра вот и пришлось исправлять. Сейчас пока все хорошо, ну а так время покажет. Запасные валы и подшипники у меня есть. :)
Возник вопрос, а что лучше из китайских подшипников поставить, по два LM10UU на каждый вал, или по одному LM10LUU , хотя он на 3 мм покороче чем корпус портала? Может он поплотнее будет сидеть? Или тут чистое везение и вера в китайскую промышленность? :)
Втулки точить из капролона? Я замерил диаметр валов. Китайцы приятно удивили, точно 10мм. Проверял микрометром.
Втулки точить! Точка. Из капролона или текстолита, на ваше усмотрение. Я себе стальные поставил на Х и У, по Зю бронза.
С валами вам повезло, мои на 3 сотки различа..ЛИСЬ.
Заеду, куплю капролон. Попробую выточить. Посмотрим, что получится.
Ну во-первых это не совсем станок и уж точно не для фрезеровки. Это больше лазерный станок с возможностью гравировки. Про жёсткость и люфты вопрос поднимать нет смысла, это физически не возможно исправить, не поменяв все, проще собрать Новый станок.
Я решил сделать из 30мм стали, ось х 500мм, ось y 600mm ось z 250mm рабочее поле 300х400мм ось z 125мм
На данном этапе станок весит уже более 150кг а будет 300кг.
И то при нажатии на неподвижный портал 45кг, деформация составляет 2-5 соток.
При нажатии на наш станок 45кг на портал, портал сложился:))
Направляюще заказал 20 рельсы.
Двигатели от 3N/m и выше с замкнутым контуром.
Шпиндель 2,2КВ и если китайский, то только с керамическими подшипниками от 15тр мой стоит как крыло от боинга.
бюджет 150+ с учетом доступа к станочному парку.
    111 KB · Просмотры: 67
    113.7 KB · Просмотры: 55
    70.9 KB · Просмотры: 52
    62.6 KB · Просмотры: 49
    91.5 KB · Просмотры: 46
    103.1 KB · Просмотры: 56
Противотанковый станок :/
    111.8 KB · Просмотры: 79
Применил способ фиксации гайки "антилюфт" на оси Х. Ребята, помогло. Пропал звон гайки на резьбе.
Ничем не фиксировал, пока так. Может залью клеем с пистолета.
Нужно повторить такую же операцию на y-оси и на z-оси.
Метчиком на 4мм нарезал резьбу и загнал 2 винтика. Смотрите, чтобы шляпки не большие были.
    98.9 KB · Просмотры: 77
Первый шаг в правильно-профессиональном направлении сделан! Поздравляю!
Клей из пистолета в данном случае - не метод... Пружинки под головки винтов - самое то. В крайнем случае (неудобно) - фиксатор резьбы.
Да, и не забудьте Z-каретку перевернуть на 180 градусов....
"звон гайки на винте" - это был набат люфтов гаечных, которые таким образом пытались хоть как-то "достучаться" до хозяина станка.... :)
Юрий, уже не первый раз встречаю совет про переворот каретки... а что это дает? Смысл такого действа?
Это даёт возможность достать шестигранником до винтов в гайке в каретке Z для регулировки. Там ещё желательно под дальний винт сделать дополнительное отверстие в каретке (но об этом не напоминаем с Alsan-ом, так как и так как бы пользователь это сделает по умолчанию сам по ходу работы)....
И в итоге после сборки и такого переворота, Вы можете регулировать довольно удобно вновь установленные винты в гайке каретки Z.
