- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
Попалась в руки неисправная 3d ручка. При вскрытии выяснилось: неисправна и обломана кнопка еще парочка мелочей, и главное - плата переломлена пополам, хотя корпус почему-то абсолютно цел. Небольшой фотоотчет (заснял не всё, т.к написать об этом мысль пришла позже, после попытки воспользоваться станком в ремонте):
лицевая сторона платы перед окончательным восстановлением
после (пока без лака)
Верхняя сторона платы
нижняя сторона (уже готовая, с клеем)
Оживший пациент:
Начал с восстановления нижней стороны платы. При ремонте (11 дорожек около 0,2мм и 4 дорожки пошире) попытался использовать станок. Припаял квадратик медной фольги на разрыв 11 тонких дорожек, фрезернул от центра для выравнивания и начал фрезеровать промежутки между дорожками концевой фрезой 0,15мм (2F*D0,15*D4*50L) с заглублением 0,01мм за проход. В итоге не получилось - не учел, что при разламывании текстолита фиксация дорожек ухудшилась и вдобавок фреза в реальности оказалась большего диаметра. Измерил микрометром- 0,315мм(увы
). В итоге пришлось прибегнуть к "микрохирургии"- паяльник и провод 0,1мм плюс монтажный микроскоп. Собрал, проверил в деле. Осталось сделать стекло на дисплей(тут станок точно будет на высоте
). Была мысль отдать внучке, но есть подозрение что не хватает защитного кожуха вокруг нагревателя. Так что скорей всего просто пригодится для ремонта пластика. Попробовал - вполне подходит.
Оживший пациент:
