КУЛИБИН Маленький шажок к 3d принтеру (реанимация 3d ручки)
Alsan
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
Попалась в руки неисправная 3d ручка. При вскрытии выяснилось: неисправна и обломана кнопка еще парочка мелочей, и главное - плата переломлена пополам, хотя корпус почему-то абсолютно цел. Небольшой фотоотчет (заснял не всё, т.к написать об этом мысль пришла позже, после попытки воспользоваться станком в ремонте):
лицевая сторона платы перед окончательным восстановлением
после (пока без лака)
Верхняя сторона платы
нижняя сторона (уже готовая, с клеем)
Оживший пациент:
Начал с восстановления нижней стороны платы. При ремонте (11 дорожек около 0,2мм и 4 дорожки пошире) попытался использовать станок. Припаял квадратик медной фольги на разрыв 11 тонких дорожек, фрезернул от центра для выравнивания и начал фрезеровать промежутки между дорожками концевой фрезой 0,15мм (2F*D0,15*D4*50L) с заглублением 0,01мм за проход. В итоге не получилось - не учел, что при разламывании текстолита фиксация дорожек ухудшилась и вдобавок фреза в реальности оказалась большего диаметра. Измерил микрометром- 0,315мм(увы :(). В итоге пришлось прибегнуть к "микрохирургии"- паяльник и провод 0,1мм плюс монтажный микроскоп. Собрал, проверил в деле. Осталось сделать стекло на дисплей(тут станок точно будет на высоте:)). Была мысль отдать внучке, но есть подозрение что не хватает защитного кожуха вокруг нагревателя. Так что скорей всего просто пригодится для ремонта пластика. Попробовал - вполне подходит.
Когда со зрением было получше, то такие платы (поломаные) но чтоб не многослойной была, хотя видел уроки и многослойки люди ремонтируют, но делал такое спомощю инъекционной иглы (инсулиновой) внутрь иглы тонкий медный лужоный проводок и далее думаю понятно.
Согласен, легче провод позиционировать. Спасибо, совет хороший.
Видео бы, как сей девайс работает, может на 3018 можно приспособить для мелких зд моделей и пр.
Тоже такая мысля была:). Прутка нет , так как нет и принтера. Огрызок около 15 см извел на восстановление пластмассы. Так что работу снимать не с чем.
В плане кнопок управления:
1.регулятор скорости подачи прутка от шажков где-то раз в секунду, до непрерывной.
2.t вниз
3.t вверх (шаг 1 градус, максимально 240 град.)
около кнопки 2 два сетодиода- красный нагрев, зеленый- готовность
4.Подача прутка вперед - одно нажатие, повторное нажатие - остановка. Кнопка начинает работать после срабатывания зеленого светодиода.
5. подача прутка назад.
Оставил 3d ручку с прицелом попробовать при ремонте пластика. Оказалось вполне годный инструмент. Нужно было отремонтировать моющий робот-пылесос Xiaomi.
41893
Не было подачи воды в форсунки. Разборка показала, что приемный штуцер помпы растрескался:
4188941890
Наплавил пластик АВС, проверил на герметичность, небольшой шкуринг. Наверное можно было сделать и поэстетичней, но задача была по крепче :), результат:
4189141892
Собрал. Всё работает как положено.
На Али продают наборы филамента 20 цветов по 10 метров. Можно в цвет попадать и почти в цвет.
В курсе, брал такой набор. При восстановлении помпы специально взял контрастный (черный) чтобы пропусков не допустить. Её всё равно внутри не видно. Там где видно, конечно, лучше подбирать пруток близкий по цвету.
Вот, например, приспособил разъем ХТ60 к подходящему БП
41920
