3D ПРИНТЕР Marlin 2.x.x
Спасибо
Попробую, я этот дисплаы и выбирал вначале, но trew21 сказал,что на фото другой.
Драйвера указанны и они верны
Спасибо
А какие драйвера стоят a4988 или tmc2208?
Компилится с этой секцией по умолчанию
#define CR10_STOCKDISPLAY
#if ENABLED(CR10_STOCKDISPLAY)
#define RET6_12864_LCD // Specific to the SoC (can either be RET / VET)
#endif
Но первая ошибка в Вашем скрине именно с драйверами и связана ;)
Библиотека U8G поддерживает множество контроллеров, инициализируются они по разному. Ошибка связана именно с этим.
Это не ошибка, просто предупреждение что надо не забыть корректно выставить тип драйвера.
Спасибо. Понял :) Просто я с VisualStudio дела не имел, я Marlin'а в Arduino IDE только и компилировал.
Новые ветки по моему в ардуино не компилятся. Могу ошибаться.
У меня такое выводит
warning: #warning "Creality 4.2.2 boards may have A4988 or TMC2208_STANDALONE drivers. Check your board and make sure to select the correct DRIVER_TYPE
предупреждение: #warning «Платы Creality 4.2.2 могут иметь драйверы A4988 или TMC2208_STANDALONE. Проверьте свою плату и убедитесь, что выбран правильный DRIVER_TYPE
Как я рад что пересел на клиппер. Просто Восторг. (y)
#endif
Да, с этой секцией компилится, но у меня другой дисплей, как на фото в самом верху
И если у Вас дисплей без SD слота -- используйте просто ANET_FULL_GRAPHICS_LCD (без ALT_WIRING)
С этим дисплеем та же ошибка
    9.9 KB · Просмотры: 4
Да там хрен пойми что за дисплэй.
Он не работает с этой прошивкой которая компилиться?
Ну он пишет что не определены для этой платы пины управления этим экраном.
Это я тоже понял, а где их можно назначить?
Не , остаётся тёмным и не светиться совсем
\Marlin-2.0.9.3\Marlin\src\pins\stm32f1\pins_CREALITY_V4.h
В общем надо проверить распиновку как на плате и в файле, проверить соответствие контактов.
Или ещё так попробовать
// #define RET6_12864_LCD // Specific to the SoC (can either be RET / VET)
#define VET6_12864_LCD
#endif
Разные пины используются
#if ENABLED(RET6_12864_LCD)
// RET6 12864 LCD
#define LCD_PINS_RS PB12
#define LCD_PINS_ENABLE PB15
#define LCD_PINS_D4 PB13
#define BTN_ENC PB2
#define BTN_EN1 PB10
#define BTN_EN2 PB14
#ifndef HAS_PIN_27_BOARD
#define BEEPER_PIN PC6
#endif
#elif ENABLED(VET6_12864_LCD)
// VET6 12864 LCD
#define LCD_PINS_RS PA4
#define LCD_PINS_ENABLE PA7
#define LCD_PINS_D4 PA5
#define BTN_ENC PC5
#define BTN_EN2 PA6
#else
Может ещё эти варианты попробовать, разный размер получается на выходе.
Для default_envs = STM32F103RET6_creality
RAM: [== ] 16.8% (used 11032 bytes from 65536 bytes)
Flash: [=== ] 31.6% (used 165692 bytes from 524288 bytes)
Для default_envs = STM32F103RET6_creality_maple
RAM: [= ] 11.5% (used 7532 bytes from 65536 bytes)
Flash: [=== ] 26.9% (used 140816 bytes from 524288 bytes)
#endif
С этими установками всё компилится без ошибок, даже на драйвера не ругается.
Копирую БИН файл, вставляю , включаю и ничего, на дисплее даже подсветка не светиться.
Может Creality 4.2.2 дохлая?
Как я писал выше у меня чип на карте GD32F303RET6, может из за этого?
Вообще-то CR10 Displaydisplay.png с 2-мя кабелями, а уменя только 1.
Если Вы мою прошивку взяли с яндекс диска то там я драйвера 2208_standalone указал.
Пины проверили? К тем пинам экран подключен?
