3D ПРИНТЕР Marlin 2.x.x
Если посмотреть на схему ANET3D , там питание приходит на пины 1 и 2, а на Creality на 9-10.
Я хотел бы быть уверен, что остальные пины тоже соответствуют тому что прописанно в файле pins_CREALITY_V4.h
Snake, есть на форуме кнопка благодарности? Спасибо за помощь.
Ещё раз, номера пинов чем Вам не схема?
Сложно сравнить что у Вас по пинам с микроконтроллера приходит на разъём с тем что у ANET3D?
Да в китайской грамоте легче разобраться, чем в этих обозначенияч пинов.
В ANET
ПИН Обозначение
1 минус
2 плюс 5 В
3 PA4 A4
4 RX1 PD2
5 PA3 A3
6 TX1 PD3
7 PA2 A2
8 SCL PC0
9 PA1 A1
10 SPA PC1
а на Creality
Вот дефайны от Креалити, видно что с анет нет ничего общего. Там даже микроконтроллер другой.
#define LCD_PINS_RS PB12
#define LCD_PINS_ENABLE PB15
#define LCD_PINS_D4 PB13
#define BTN_ENC PB2
#define BTN_EN1 PB10
#define BTN_EN2 PB14
#define LCD_PINS_RS PA4
#define LCD_PINS_ENABLE PA7
#define LCD_PINS_D4 PA5
#define BTN_ENC PC5
#define BTN_EN2 PA6
Экран у Вас от чего? Он не родной к этой плате?
Экран от ANET платы.
Я понял, надо подогнать кабель от платы creality к дисплею от anet.
С пинами
#define BTN_ENC PB2
сейчас понятно
Остаются 2 пина PC6 и PB11, который из них beeper а какой датчик наличия филамента?
    10 KB · Просмотры: 24
А филамент тут причём?
на него пока можно забить и на бипер тоже
У меня появился прогресс, засветился дисплей.
Подключился на пины дисплея так:
Дисплей-----------Creality
RS-----------------LCD_PINS_RS PB12
E-------------------LCD_PINS_ENABLE PB15
R/W----------------LCD_PINS_D4 PB13
Правильно ли?
Дисплей Creality
RS LCD_PINS_RS PB12
E LCD_PINS_ENABLE PB15
R/ LCD_PINS_D4 PB13
Правильно ли?
Значит питание подано теперь правильно. Осталось с сигнальными разобраться.
Правильно ли?
Потенциометр для регулировки яркости поставили?
Нет, он не нужен, у меня плата 12864 подключенна не напрямую , а через контроллер. На предыдущих фото его видно.
Вобщем всем большой рахмет за помощь и низкий поклон Змею, за то что он со мной так долго нянчился.
Всё заработало, На Фото Пины на Дисплей и на Creality
    127.6 KB · Просмотры: 23
PS. Вот ещё сделал разводку кабеля от платы Creality до дисплея
Пины для Биппера и филамента не исполызуются
    14.6 KB · Просмотры: 9
    15.1 KB · Просмотры: 5
    14.3 KB · Просмотры: 121
    15.5 KB · Просмотры: 9
