- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
Вот и я пару бамбуковых досок прикупил. Кто "курил" бамбук? Как обрабатывается? В инете маловато инфы. Можно сказать вообще нет. Экзотика, однако. Но ее много в ридной Китайщине. И надо ее пользовать. Однако.поперся, купил разделачные доски, не знаю, привлек бамбук, не знаю, что и получится
О...Вот и я пару бамбуковых досок прикупил.
Не экзотика, мистика - если это применимо к тростникуВ инете маловато инфы. Можно сказать вообще нет. Экзотика, однако.
А сколько на алиекспрессщине акрила (не пустотелого)... и порезанного на маленькие квадратики разных размеров и А4 размера и поболее и разной толщины и цвета!!!Но ее много в ридной Китайщине.
Ну, ежели не особенно большие картинки или медальоны какие - так уж тут лучше заготовки самому лить из смолы типа фенолформальдегидной с разными цветными и прочими наполнителями вроде масляных художественных красок или темперы...В результате хочешь - малахит, хочешь - яшма, али янтарь какой...Обрабатывается не в пример лучше и чище акрилов.А сколько на алиекспрессщине акрила
Нет, мне как раз нужны с глянцевой поверхностью, одной (точной) толщины.ежели не особенно большие картинки или медальоны какие
Ну - тут уж, конечно. трясти китайских братьев. Но тогда лучше не на АлиэкспрессеИдея с часами породила идеи информационных панелей со светодиодной подсветкой в том числе и на приборы (типа LCD дисплей на заказ под свои нужды)....
Давайте разбираться в процессе: 1) для чего нужна соль: соль как известно вытесняет влагу, 2) равномерный нагрев не даёт дереву закрыть порыПосмотрел я эти ролики и ещё ряд других. Заинтересовала меня тема выварки дерева в соляном растворе. Давным-давно слышал об этом способе, но пропустил его мимо ушей - не было в нём интереса. Теперь интерес появился поскольку надумал оснастить свой станок, не стоковый, а другой - из МДФ, четвёртой осью. А тут ешё и китайцы в самый конец дачного, творческого, сезона прислали все заказанные для этой оси комплектующие. А я, в свою очередь, напилил заготовок из клёна, рябины и яблони.
Приступил к вывариванию, в соответствии с рекомендациями:
- соли 100г/литр;
- время варки не менее 4-5 часов после закипания.
Размеры заготовок:
- диаметр от 50 до 80 мм;
- длина 150 - 160мм.
Результат - не удовлетворительный, трещины появляются еще в процессе варки. Во всяком случае вынимаю заготовки из рассола уже с трещинками.
В чём причина, что мной делается не правильно, где ошибка?
То, что трещит рябина удивления не вызывает, знатоки утверждают что от неё этого и стоит ожидать, но почему трескается клён? На видео он высыхает идеально
На сегодняшний день имею уже по пять треснувших заготовок из рябины и клёна.Ваши сообщения автоматически объединены:
Не скажу что слишком уж большой толк даже в простом замачивание есть, у меня дед, бревна на нижний венец дома специально в речке затапливать на два года, дом (дача) стоит с 1936года ,нижние бревна потрескались конечно, но совсем не гнилые. Заманчивая с солью, получаем эффект солёной воды (при насморке нос солёной водой промывать не пробовали) скажу даже больше, я глину с солью размешивал, когда печь обмазывал, соль тянет влагу, ладно , отвлекся, положите кусок дерева в соль, дерево разорвет напряжением, но поверхностный слой будет очень сухим. На счёт прогрева выше 100 градусов: не знаю, но суша дерево паром, редко когда пар выше этих 100 градусов, насколько помню дед мой в бане дерево сушил, нагреть всю баню до 100 градусов было проблематично, редко когда до 90 ее прогревали, обычно не больше 80ти, но дерево то сохло и не раскалывались, так что +7градусов вообще никакой роли я думаю не играет, а если играет то вскипятите деревяшку в антифриза, он точно при температуре больше сотни кипит, или в масле , там и до 200 можно нагреть.Смущает меня вот этот ролик.
Уж очень быстро и хорошо всё в нём получилось, не смотря на то, что концентрация раствора маловата. Полазав по просторам инета, обнаружил, что концентрация должна быть близка к полному насыщению. Только в этом случае удастся температуру кипения раствора поднять на 3.....5, максимум 7 градусов, что, как утверждается, способствует расширению капилляров для более быстрого, в дальнейшем, выведения влаги. По этой причине, по всей видимости, камерная сушка и производится острым паром. А от простого кипячения при 100 градусах толку не много. Вдобавок, автор советует второе кипячение/промывку, вот только никто другой об этом не упоминает.
Как мне думается, и от простого замачивания в солёной воде влажной древесины толку нет, поскольку нет ни причин, ни условий, ни сил для замены древесного сока на рассол. Первоначальная влага в дерево, в его капилляры, проникла ввиду свойства смачиваемости этих капилляров. Это же самое свойство всегда препятствует потере влаги, почему процесс сушки в естественных условиях так длителен.
Но вот почему происходит растрескивание ещё при варке, как на верхнем торце, так и на нижнем? Причём трещины начинаются исключительно от центра.
Что этому способствует, ведь дерево свежесрезанное, не обветренное и без зачатков этих трещин?
Без сомнения - это результат внутренних напряжений, но как их снять?
Никак не могу ни понять, ни найти ответа.
