ПОЛЕЗНО Мифы про 20Ватт(ный) ЛАЗЕР
Уважаемые гуру, подскажите, можно ли подобными лазерами гравировать на пластмассе?
@frogling,почему нет?
главное чтобы не прозрачный был...
немного не правильная формулеровка, гравировать подобным лазером ничего нельзя, можно подплавлять, выжигать, сделать неглубокий рисунок на пластике диодный лазер может подплавить.
А дерево он тоже "подплавляет" ? :D
Насколько я знаю, принцип основан на испарении материала.
Я тут заказал на 40w, посмотрим, что приедет по факту :)
Добрый день! Тоже заказал данные лазер недавно, вот пришел!
Уже сейчас столкнулся с проблемой что мой станок cnc3018 не хочет работать с ним. Лазер вроде работает, но совершенно ничего не жгет
Поделитесь вашим опытом!
А ссылку на него можно? Помимо мощности и длины волны есть еще масса параметров, влияющих на "совершенно ничего не жгет".
Испарять материал не очень эффективно. Требуется большая мощность и образуется много выбросов. Гораздо эффективнее именно расплавлять материал и выдувать жидкую фракцию из зоны реза воздушной струей. Похожим образом работает и плазменная резка металлов.
ССЫЛКА >>
40W китайских
фиксированный фокус, фокусное расстояние учел настроил на нужной высоте.
В итоге пока ждал какой-то ответ, запускал его еще раз и выгорел диод4.
Маркировка у него "KE" и рисунок похожий на бабочку, пока не нашел вообще данные на него, что бы заменить
36671
1. Проверьте $32=1 (включение лазерного режима)
2. Проверьте комманды включения/выключения лазера в LaserGRBL и минимальную/максимальную интенсивность лазера.
3. Подозрительно слово "FAC" в описании лазера: китайцы - народ простой, как слышат - так и пишут :) .
Все это проверил, стоит как вы указали, с прошлым лазером все работало без проблем, странно...:eek:
