- очень далеко от России
- Валерий
- CNC 6040
- самодельная
Поворотную линзу поставь. А потом уже в попуДа, ещё и зеркальная картинка, короче в попу такое.
Видел где то эту матрицу , управление на обведенном разъёме, там первая нога gnd , вторая вывод меню и кнопка подтверждения(ОК) , остальные штыри стрелки вверх вниз , вправо влево , всего 6штырей в этом разъёме, в матрице полезная функция баланс белого (хотя пишут что это баланс синего и больше никакого) , яркость и контрастность можно не трогать, ночное видение лучше не включать ( портит картинку, тормозит камеру.) , но больше я не помню информации по этой матрице.Мне вот комплект обошелся матрица 1300, ФЭД5 500, конвертер 950. Пока печатается корпус, нашел в интернете, что у этой матрицы есть тоже свое меню как и у конвертера, думаю надо в корпус еще кнопок реализовать, может там еще есть что-то с качеством или разрешением.
Если принтер допечатает сегодня, скажу какое нужно расстояние от матрицы до объектива.
Если бы это решило другие проблемы (шум, качество и прицел), можно было подумать.Поворотную линзу поставь. А потом уже в попу.
Монитор какой? Сколько дюймов?Готов результат, без настройки и подгонки. Камера висит 1м над платой. Так получилось. Настроек не делал никаких, если кому интересно сделаю снимки с настройками.
19" .Опустил на расстояние 70мм над мс. Что замечательно, не надо каждый раз переставать фокус если изменил положение платы на 5мм , фокус остается прежний, ну если больше то надо крутить на объективе кольцо. Результат меня устроил на 99%, осталось напечатать новый корпус с креплением под штатив и под кнопки.Монитор какой? Сколько дюймов?
А я то же такую хочу, может кто даст ссылочку где такую картину скачать можно? В идеале в формате файла pdf. Если честно, то прямо скажу, не то что он (файл) мне особо то и нужен, все что я хотел , уже более чем получил, а ещё с цветом , так вообще будет выше крыши, но так , ради просто попробовать, интересно же, что за чудо я собрал и на что оно способно.
Если пдф-набираете в поиске тестовые картинки для принтера. Там ихА я то же такую хочу, может кто даст ссылочку где такую картину скачать можно? В идеале в формате файла pdf.
Так давайте определимся с терминологией, какое расстояние вас именно интересует? Просто дам вырезку из того, что такое фокусное расстояние: "Фокусное расстояние сколько вышло?
Ясно, поищу .Если пдф-набираете в поиске тестовые картинки для принтера. Там ихдо х..короче много.
Если для замера в китайских попугаях то на али-шаблоны.
Так, хрен с ним. Будем мерять в попугаях. Итак расстояние от поверхности матрицы, до поверхности резьбового кольца в котрое устанавливается объектив.Так давайте определимся с терминологией, какое расстояние вас именно интересует? Просто дам вырезку из того, что такое фокусное расстояние: "
Проходя через линзы, лучи многократно преломляются, изменяя свою траекторию, и в конечном итоге пересекаются в одной точке, находящейся внутри объектива. Она называется точкой фокусировки. Длина отрезка от нее до матрицы и является фокусным расстоянием объектива.
У меня от 0,8 до 5,8 попугаев (см) на черно-белой матрице , и объективе индустар 50 , а так , выше в сообщении, stl модель вам дана, что мешает замерить?Так, хрен с ним. Будем мерять в попугаях. Итак расстояние от поверхности матрицы, до поверхности резьбового кольца в котрое устанавливается объектив.
