- от верблюда
- Самара
- Андрей
- Отчество
- Евгеньевич
- 3018 Upgraded
- Woodpecker v3.4
- 1.1f
Все мы рано или поздно пытаемся узнать, а что такое Input_shaping, как его правильно измерить, прочитать эти страшные графики и настроить свой принтерРанее эта задача была достаточно гемморойной, даже если у вас акселерометр установлен в голове, например на вашей плате CAN, вам приходилось в ручную запускать последовательно команды на сбор показаний для каждой из осей, подключаться к принтеру по SSH и вводить команды на обработку файлов с результатми для получения графиков, а потом ещё и скачивать эти графики на компьютер с помощью FTP клиента.
Решение - Klippain Shake&Tune Module!Модуль ставиться на klipper буквально одной командой, после чего вы получаете следующие макросы:![]()
GitHub - Frix-x/klippain-shaketune: Klipper streamlined input shaper workflow and calibration tools
Klipper streamlined input shaper workflow and calibration tools - Frix-x/klippain-shaketunegithub.com
- AXES_MAP_CALIBRATION - позволят определить правильное расположение вашего гироскопа по осям
- BELTS_SHAPER_CALIBRATION - позволяет проверить равномерность натяжения ваших ремней по оси X и Y
- AXES_SHAPER_CALIBRATION - позволяет построить графики резонансов и либо определить проблемы в вашей механике, либо подобрать нужную частоту фильтра Input_shaping
- VIBRATIONS_CALIBRATION - позволяет проверить скорости, на которых вибрации моторов проявляются минимально
- EXCITATE_AXIS_AT_FREQ - позволяет запустить вибрацию на определённой частоте для выявления, что и где резонирует.
Самое главное - всё это прямо из вэб браузера! Вам больше не нужно запускать кучу команд и забирать файлы по FTP. Все резульаты доступны прямо в вэб-интерфейсе!![]()
Пробовал?Пусть будет тут![]()
Неа, плата вчера только пришла (которая была-спалил), завтра поставлю, буду пробоватьПробовал?
. ля, Клипер штоль забубенить? Надысь собрался, запустил, а как конфигурационные настройки взялся делать, так и сдулся... Но хочеЦа на него перейти. Тем более ремни по осям проверить можно.Неа, плата вчера только пришла (которая была-спалил), завтра поставлю, буду пробовать
В папке у клиппера есть файлы с примерами конфигураций для разных плат.. ля, Клипер штоль забубенить? Надысь собрался, запустил, а как конфигурационные настройки взялся делать, так и сдулся... Но хочеЦа на него перейти. Тем более ремни по осям проверить можно.
там сначала сложно, потом всё просто, тем более, конфиги почти на все платы естьа как конфигурационные настройки взялся делать, так и сдулся
Ох, .ля, возьмусь за Клипер всё обчество зае -замучаютам сначала сложно, потом всё просто, тем более, конфиги почти на все платы есть
Попробовал эти макросы, пока только инпут шейпер, очень удобно, все графики в папке, не надо по ftp лезть в принтер. В общем удобно.Пусть будет тут![]()
