- Приморье. Г. Дальнегорск
- Комсомольск-на-Амуре
- Игорь
- CNC 3018 ProMax
- GRBL 1.1
Валы в любом случае будут проседать. Ну смотря для каких задач.
Говорят что кур доят, а коровы яйца несут. Может так оно и есть, только этого никто не видел.
А чем она по конструктиву ушла от стока кроме рамы, каретки и валов потолще?не, валы ничего не портят. Они не висячие, и в работе каретки всегда в наивыгоднейшем положении - фреза ровно между каретками. Если прикинуть распределение нагрузок штатной конструкции, то там вообще тихий ужас, особенно когда стол в крайних положениях.. собсно валы тут не сильно хуже рельсов, правда уже и не дешевле![]()
Да я не про стол говорю, а про верхние направляющие(валы).чем ушла по конструктиву? глянте сбоку штатную конструкцию, нагрузка от стола передается на валы, причем неоптимально, обе каретки могут быть с одной стороны от фрезы.. далее длинные валы передают нагрузку на длинную раму, достаточно хлипкую, и та кое-как доносит нагрузку до вертикальных стоек.
Здесь стол передает нагрузку практически сразу на нижнюю плиту, причем каретки всегда в оптимальном геометрическом положении, плиту можно сделать потолще дешевле чем раму, для дерева вообще дсп пойдет..... если ход 18см, то конструкции еще равны, но автор топика хочет ход 40см, а тут выигрыш одназначен, почему я эту схему и предложил...
Сомнительное утверждение. Линейные подшипники, использующиеся в таких корпусах, имеют люфт и не малый. В крайних и около положениях, стол будет аттракционом "качели".выигрыш одназначен
Да про нее родную.про ось Х? тут разговор идет о варянтах удлиннения оси У, ось Х пока не рассматриваем
они не были бы "не висячими", если бы имели под собой опору:не, валы ничего не портят. Они не висячие,
В данной конструкции ход по X 200 мм (195 точно), а стол в длину 350 мм, т.е. "мертвая зона" 150 мм (по 75 мм с двух сторон).если ход 18см, то конструкции еще равны, но автор топика хочет ход 40см, а тут выигрыш однозначен, почему я эту схему и предложил...
Не понятно какая рама будет висеть вместе со столом?и рама висят на вдвое большее расстояние
Нынешнее расстояние 110 мм, в озвученном варианте 150, а что предложите Вы?если между каретками сохранится нынешнне расстояние..
Не будет, или портал будет совместно со столом перемещаться? Тогда на чём будет происходить обработка?к схеме*вверх ногами* на концы стола навинтим ножки, то будет портальник...
