ИНТЕРЕСНО Модернизация и усовершенствование ospkant
32 разрядные более 2,4Гб в принципе видеть не могут. И минус еще на пространства системных портов и увы, самое большее 2.3Гб и то не в винде.
насчёт 2.4 это не так, но основная мысль ухвачена верно - от теоретического максимума в 4 гига будет откушено
Вы наверное перепутали Celeron с Atom-ом n-серии, вся n-серия Атомов поддерживают максимум 2гб на один канал (там всего он один).
Это тот же Атом только раздутый немного и соответственно переклассифицированный. А насчет потоков посмотрите на АТОМ N510, 2 ядра четыре потока до 4 Гб в один канал.
Да, и 64бит инструкции поддерживает.
Ну во времена XP работал с ключём /3Gb чтобы система не отрезала память по-умолчанию на 2Гб
опять же, требуется уточнение. ключ /3gb давал возможность приложениям расширить адресное пространство за пределы 2 гигабайт
этот ключ никак не влиял на объем памяти, который система видела
Ну я глубоко не вдавался в тонкости "кто кому там выделяет", но система с /3Gb показывала что видит 3.25 (вроде) Гб от тогдашних 4Гб (и в загрузке делал выбор - с ним грузиться или без него (т.к. с этой опцией не всё работало - например некоторые шрифты по какой-то причине отказывались видится программами :) :)
Доброго дня. Проблем много не бывает. Приехала плата GA-N3050N-d2p, ставлю на нее NC Studio 5 в PCI разъем и тишина, комп не стартует, другие платы PCI на этой матери работают (проверено на Wifi, PCI Audio). Вставляю в другой комп g41d3 c g41 чипом, плата работает нормально, движок крутиться. Вчера весь день просидел. Может прошивку откатить на самую старую (там последняя стоит)? Понимаю, что где-то конфликт конфигурации (или прерываний). Уже в биосе и LPT и Com-порты отключал, UEFI на Legacy переключал для PCI устройств. Все плюшки Intel-овские с новыми технологиями отключал и включал - реакция одна и та же - не стартует. Может как-нибудь принудительное прерывание в биосе поставить на LPT и COM, которые встроены в метери... Я уже давно такими танцами с бубнами не занимался. Кто может помочь? На 41 плате оставлять его не очень хотелось бы, комп сейчас для другого предназначен.
На всякий ссылку на инструкцию платы прикреплю и описание самой платы.
Вообще если проблема на старте возникает, то комп должен либо код ошибки показать (семисегментники на матплате, если есть), либо, что более вероятно, пищать особым образом. По этим признакам можно понять причину проблемы.
Динамик не подключал (кстати надо подключить). Пост коды на экране не выводятся.
стр. 19
SIO Configuration
This section provides information on the super I/O chip and allows you to configure the serial port and
parallel port.
CSM Support
Enables or disables UEFI CSM (Compatibility Support Module) to support a legacy PC boot process.
Enabled Enables UEFI CSM. (Default)
Disabled Disables UEFI CSM and supports UEFI BIOS boot process only.
Other PCI devices
Allows you to select whether to enable the UEFI or Legacy option ROM for the PCI device controller other
than the LAN, storage device, and graphics controllers.
Do not launch Disables option ROM.
UEFI Enables UEFI option ROM only. (Default)
Legacy Enables legacy option ROM only.
This item is configurable only when CSM Support is set to Enabled
Да и PCI там костыль
    32.3 KB · Просмотры: 14
стр. 19
SIO Configuration
parallel port.
CSM Support
Other PCI devices
SIO Configuration - там назначить вручную для каждого порта
CSM Support - включить этот параметр
Other PCI devices - перевести на legacy или вообще not launch
Правильно я понял?
CSM Support - Enabled
Other PCI devices - Legacy
По SIO Configuration - не подскажу, не вижу что там
И ещё, Гига вообще требовательна к модулям памяти, а эта плата изза её SoC`а особенно, что за планка у Вас стоит?
Плата - стандартная PCI 5в 32 бита. Может ей просто питания по 5 вольтам не хватает?
