ВОПРОС Модернизация оси Z. Покритикуйте мои наброски
Держатель двигателя шпинделя. При зажиме двигателя возможно зажим подшипников оси Z. Между подшипниками, у держателя очень тонюсенький перешеек, и он легко может деформироваться при зажиме, стягивание подшипников к центру. Особенно учитывая , что это дерево. Думаю стоит изменить место зазора для стягивания от центра в бок и усилить перешеек между подшипниками. Именно так часто выполнены держатели в китайском исполнении.
Не понял...а куда еще чертежи делись? Все нашлись...это я малость того...
Спасибо, Борис. Мне эта мысль как-то не пришла в голову. Сказывается отсутствие опыта. Я правильно понял что имеется в виду этот тонюсенький перешеек?
Кстати, на крепление ходовой гайки не обращайте внимание. Ещё не прорисовал. Понятно, что не к фанере буду привинчивать.
Так, наверное, будет лучше...
А может так?
Что думает уважаемая общественность?
Так получше будет, однозначно.... :vin:
Оно того стоит. Винт отпилить просто. У меня такой ШД стоит на Z, втулка не нужна, соостность на уровне и позволяет увеличить расход без подъема ШД.
Приветствую честнУю публику.
Пока жду детальки из Китая -- развлекаю себя рисованием. Да, опять "кубики", но прорисованные в размер и подогнанные друг к другу. Возможно как-то так будет выглядеть мой станочек, если я преоборю свою лень и закончу проект.
Просьба всем сюда заглянувшим, посмотреть своим выпуклым военно-морским взглядом и поделиться мнением -- нет ли у подобной схемы построения станочка каких-либо врождённых пороков.
Интересны все мнения. Сразу спасибо.
Сначала картинки:
Теперь виды с разных сторон.
Ну и верх и низ.
Я бы уже собирал бы на рельсах полностью..... :cautious:
/валы такая гадость, вы не представляете/
Посмотрите эту тему, может и понравится чего.... :vin:
/можно много полезного узнать, мои темы не надо смотреть/
Я бы уже собирал бы на рельсах и по оси Y.....
Эх, SBR12 длиной 350мм я уже купил. Вначале думал поставить на X, но передумал, и на X поставлю рельсы. А эти пойдут на Y.
Смотрел. Очень интересная тема, но для меня слишком металлоёмко. Мне бы что-нибудь попроще...
Из своего опыта станкостроения могу сказать,что деньги сэкономленные при создании станка,потом будут потрачены при его модернизации с коэффициентом Х5. :)
Как же вы правы... Я боюсь считать сколько уже потратил на эти шалабушки. И сколько ещё предстоит...
Сейчас буду распаковывать посылку с винтами и примерять.
