- Печора
- Олег
- CNC3040Ы
- 1.1f
Для 3018 может и не нужно. А если лазер использовать, то совсем противопоказано.Я не понимаю, почему Т.С. хочет использовать однозаходные винты. Да, теоретическая точность позиционирования повысится в два раза. Но эти два раза - несколько микрон разницы. Что при жесткости и механической точности 3018 никаких реальных преимуществ не дает.
Да просто тараканы начитались форума, где люди жалуются что шпиндель самопроизвольно опускается по Z, если ШД не на удержании. Вот и посоветовали...Скорее всего не в дискретности позиционирования. Так тараканы советуют.
Хуже от этого почти не будет.Да просто тараканы начитались форума, где люди жалуются что шпиндель самопроизвольно опускается по Z, если ШД не на удержании. Вот и посоветовали...
Чего брал в итоге?....Закупил комплектующие.....
Кусок дюраля, профиль 20x20, профиль 20x40, направляющие MGN9, направляющие SBR12, винт с гайкой и упорными подшипниками, муфта 5x8. Крепёж ещё не покупал, по месту он придёт быстро.Чего брал в итоге?
Гайка латунная?.....винт с гайкой ....
Непросто будет люфт настроить.Заказал алюминиевый кубик, две гайки. Одну закреплю жёстко, а поворотом второй буду выбирать люфт.
Да, есть у меня такие подозрения. Не получится -- нарежу резьбу в отверстиях и буду регулировать по классике -- винтиками.Непросто будет люфт настроить.
Регулировка упорными винтами проще, но имеет один недостаток: практически невозможно обеспечить симметричное распределение усилий на антилюфтовой гайке. Из-за чего в таком механизме для поворота винта требуются существенно большие усилия, чем в механизме с поворотной антилюфтовой гайкой. Поэтому я бы посоветовал подумать, как обеспечить более точный поворот гайки. Один из вариантов описан здесь. Проверено на практике, при люфте ~15мкм винт вращается без усилий.Да, есть у меня такие подозрения. Не получится -- нарежу резьбу в отверстиях и буду регулировать по классике -- винтиками.
Верхняя и нижняя пластины на каретке Х, какой толщины, 5-6 мм? Если сталь, то нормально. Ежели дюраль, то лучше потолще взять, 8-10.Прошу высказаться по существу вопроса.
Спасибо, demyuri, нарисовано 5мм. Планировал дюраль, Д16Т, но теперь задумался. Увеличить толщину не сложно без переделки проекта. Только винтики взять длиннее...Верхняя и нижняя пластины на каретке Х, какой толщины, 5-6 мм? Если сталь, то нормально. Ежели дюраль, то лучше потолще взять, 8-10.
