- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Рекомендованный
- #811
Ну все правильно, кратковременно часа 2-3 драйвер и 48 В спокойно переносит, моментально и 50 В выдержит, но обычно обработка идёт несколько часов, или десятков часов, и тут драйвер просто перегорает, поэтому выше 36В ему не дают, и вообще у меня драйвер прекрасно работает сутками от 24В и шаги не пропускает, хотя и таскает вес (примерно сравнимый с весом всего 3018 в стоке, если не больше) и даже не напрягается , так для справки максимальная нагрузка при которой мой cnc (драйвер) шаги пропускать стал при углублении на 8мм берёзовой фанеры (фрезу морковку 0,5мм плохо в цанге зажал и она вылезла, полная остановка с 100% пропуском шагов произошло когда фреза углубилась в материал на 12мм , прикиньте какая это нагрузка , там не один десяток кг было, шд 2,8А , драйвер TB6600 , делитель шага максимальный (что то же снижает мощность ЩД) , напряжение 24В , скорость перемещения в программе 40 мм/с (именно в секунду а не в минуту) , два года эти драйвера стоят на станке и пока ни один не сгорел, так же такой же драйвер стоит на экструдере прутка с ШД 3А , и то же для получения 1кг прутка ему нужно часов 10 пахать, так тот уже 5лет крутит редуктор не часто но переодически. Драйвер то неплохой и работать может стабильно, главное правило не гонять его с максимальными нагрузками и нагружать его максимальными токами и напряжениями, которые производитель заявляет, и на которых он может работать да только недолго. Кстати после того как фреза вылезла и стопорнула ШД сработала защита блока питания ,а драйвер цел остался.Вот чему верить?
Драйвер шагового дигателя ТВ6600...
На самом корпусе драйвера написано 9-42 вольта питание...
В даташите пишут следующее:
Управляемый по тактовой частоте драйвер биполярного шагового двигателя TB67S109A представляет собой двухфазный биполярный привод шагового двигателя, использующий ШИМ-прерыватель.
Изготовлен по технологии BiCD, номинальное напряжение составляет 50 В/ 4,0 А.
А на просторах интернета вообще рекомендуют 36 вольт как потолок...![]()
