Ну не знаю, мажу силиконовой смазкой...Пережал может, или пластику немного подсноситься нужно. Да и паре пластик-железо смазка нужна своя
Во всей нету, только частично, уже выключил.
Вот такаяНу не знаю, мажу силиконовой смазкой...![]()
Поправочка...После работы попал на глаза кусочек стеклотекстолита... Накидал пробный вариант и на станок... Вот что получилось...
Для начала пойдёт, нужно сначала с электроникой станка закончить, а то всё как обычно...На соплях...
Ширину пробного реза по линии под микроскопом смотрел?Поправочка...(красным маркером)
Я сделал программу для вырезания кругов на стеклотекстолите с шагом 0,1 мм...
Так вот дорожки 0,1 мм не получаются, их полностью срезает...
0,2 мм остается 20-50 %...![]()
Пока это всё, что есть...Ширину пробного реза по линии под микроскопом смотрел?
Стол до ума довести...
Скатёркой застелить?
А по краям шкалики. Вместо концевиков. Дотронулся, откатил, накатил.
Мужики...
Вам губозакаточной машинки ЧПУ не надо?
Мужики...
а показал обычную...ЧПУгубозакатка где?
В проекте, по спецзаказу от мужиков.
