МОЯ РАБОТА Мои первые шаги
Вот результат
11063
Материал - ламинат
И липа и ламинат - на айс... В магазинах "Всё по ..." бывают разделочные доски из бамбука, гевеи и др твердых пород, я купил три штуки из гевеи по 129 рублей каждая, они круглые диаметром 220 мм. Самое то
... как потом после гравировки обрезать ее по контуру силами станочка?
2D-траектория - Обработка по профилю, снаружи, по выбранному вектору. Но сначала надо создать границу вокруг рельефа.
Ну это понятно... Сейчас немного опыта наработаю, на этих "не айс" материалах, на бесплатных строительных отходах, тогда можно будет и на покупные твердые породы переходить :sneaky:
Прикупил кедровую обналичку. ширина 70мм. доска длиной 3 метра-100 рублей.
попробовал вариант резки по У. получилось. Также установил постпроцессор указанный выше в теме.
ошибок нет.
намного меньше ворса.
Только в одном месте получился скол на орнаменте по кругу.
фреза черновая 3,175мм кукуруза
чистовая 0,1 гравер.
    197.4 KB · Просмотры: 103
  • конь.rar
    751.1 KB · Просмотры: 33
Начал новую модель. И столкнулся с такой проблемой-
Файл чистовой получился довольно большой 63мб.
Работает с тормозами.
Свернул программу candle . перестал тормозить. Предполагаю из-за визуализации процесса не хватает мощности довольно слабого ноутбука.
и в догонку рождество шириной 120 мм
Отработал очередную модельку, любезно предоставленную Сергеем ( с этого поста).
Материал - все той же ламинат, время черновой обработки 2,5 часа, чистовой - порядка 17 часов
11176
А это - та же работа, после покраски художественным акрилом (темное золото, металлик)
11177
Мой станок еще в пути, поэтому не знаю его возможности. При изготовлении 3D модели для литья из дерева столкнулся с проблемой ворсистости при чистовой обработке. Стратегия обработки была движение фрезы сверху вниз. При изменении стратегии на движение снизу вверх проблема ворсистости и ступенек исчезла. УП делалась в мастеркаме.
Позвольте уточнить, что называете верхом и низом.
Я так вообще по началу фрезы 4-е загубил, потом уже дошло что надо тренироваться на пеноплексе, а то кажется вроде УП создал верно, а при отправке g кода на фрезер как зароется фреза на 1 см и облом. До сих пор не пойму толи я туплю толи Кендел перуеты выдает.
Выборка кармана обычно делается от поверхности и на заданную глубину. Так делаем черновую обработку с припуском для чистовой. Чистовую наоборот с заданной глубины к поверхности.11192
Понял . Фреза режет когда идет наверх. А как задать стратегию.
Извините за возможно тупые вопросы. Только учусь.
Данную стратегию реализовал в уп мастеркама. По данному станку пока ничего не могу сказать. Он еще в пути. Придет, будем посмотреть на что он способен. На работе в моем ведении фрезер ЧПУ и домашний буду стараться подвести под привычные стратегии обработки
